Nach dem Erstellen eines flexiblen Schlauchs können Sie die Länge durch Ändern der Spannung des Schlauchsegments ändern.
- Aktivieren Sie die anzupassende flexible Schlauchroute.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Route
Gruppe Verwalten
Schlauchlänge .
- Ziehen Sie im Dialogfeld Schlauchlänge bearbeiten an dem Regler zum Anpassen der Schlauchlänge.
Der Schieberegler passt die Spannung (Steifigkeit) des Schlauchs dynamisch an, was die Länge des aktiven Schlauchsegments beeinflusst.
- Um das Schlauchsegment zu verlängern, ziehen Sie den Regler nach rechts, um die Schlauchspannung zu verringern.
- Um das Schlauchsegment zu verkürzen, ziehen Sie den Regler nach links, um die Schlauchspannung zu erhöhen.
Anmerkung: Klicken Sie auf die Pfeile zum Erhöhen bzw. Verringern der Steifigkeit in festen Schritten.
- Klicken Sie zum Übernehmen der Änderungen und Vornehmen weiterer Änderungen auf Anwenden bzw. auf Abbrechen, um die ursprüngliche Länge beizubehalten.
- Klicken Sie auf OK, wenn der Schlauch über die gewünschte Länge verfügt.
