Ändern von älteren, bereits publizierten Inhalten des Gestell-Generators
Sie können publizierte Gestellprofile im Gestell-Generator von Autodesk Inventor 2016 verwenden oder ändern. Verwenden Sie in diesen Fällen zunächst einen der nachstehenden Arbeitsabläufe:
Ändern von Inhalt, der im Inhaltscenter publiziert wurde - mit ursprünglichem iPart
Stellen Sie vor Beginn sicher, dass mit dem Inhaltscenter eine Verbindung hergestellt und dem Projekt eine beschreibbare Bibliothek zugeordnet wurde. Für dieses Verfahren müssen Sie wissen, wie ein iPart erstellt und das Werkzeug Strukturprofilerstellung verwendet wird.
  1. Öffnen Sie das iPart in Autodesk Inventor 2016.
  2. Ändern Sie das iPart gemäß den Modellierungsanforderungen für die Strukturprofilerstellung:
    • Erstellen Sie zwei von der XY-Ebene versetzte Ebenen.
    • Erstellen Sie drei Parameter.
    • Extrudieren Sie das Element mit Größen Von bis.
    Anmerkung: Informationen zu den Modellierungsanforderungen finden Sie unter Erstellen von Bauteilen - Einbeziehen von Modellierungsanforderungen.
  3. Klicken Sie auf Strukturprofilerstellung, und erstellen und publizieren Sie das iPart im Inhaltscenter.
Das Bauteil ist nun im Inhaltscenter im Gestell-Generator verfügbar.
Ändern von Inhalt, der in einer beschreibbaren Bibliothek publiziert wurde - ohne iPart
Stellen Sie vor Beginn sicher, dass mit dem Inhaltscenter eine Verbindung hergestellt und dem aktuellen Projekt die beschreibbare Bibliothek mit dem von Ihnen publizierten Inhalt zugeordnet wurde.
  1. Erstellen Sie in Autodesk Inventor 2016 eine Baugruppe.
  2. Platzieren Sie alle Profilelemente des Inhalts aus dem Inhaltscenter. Das Bauteil wird als Benutzerdefiniert platziert.
  3. Öffnen Sie das Bauteil.
  4. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten Gruppe Autor iPart erstellen, und konvertieren Sie das Bauteil in ein iPart.
  5. Wechseln Sie zum Inhaltscenter-Bearbeiter. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Familie, und wählen Sie im Kontextmenü Familientabelle aus.
    Die Familientabelle des Inhalts wird geöffnet.
  6. Kopieren Sie alle Tabellendaten des Inhalts mithilfe des Befehls Kopieren im Kontextmenü.
  7. Klicken Sie im iPart-Browser mit der rechten Maustaste auf Tabelle, und klicken Sie im Kontextmenü auf Mit Tabellenkalkulation bearbeiten.
  8. Fügen Sie die Tabellendaten in die Excel-Tabelle ein. Bearbeiten Sie die Daten, sodass der Titel der einzelnen Spalten mit den entsprechenden Daten übereinstimmt.
  9. Ändern Sie das iPart gemäß den Modellierungsanforderungen für die Strukturprofilerstellung:
  10. Rufen Sie das Dialogfeld Strukturprofilerstellung auf, und erstellen und publizieren Sie das iPart im Inhaltscenter.
