Diese Registerkarte ergänzt die Registerkarte Konstruktion. Hier können Daten für die Schraubenverbindung entsprechend der Auswahl auf der Registerkarte Konstruktion berechnet werden.
- Zugriff
- Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion
Gruppe Befestigung
Schraubenverbindung
; klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Ermüdungsberechnung.
Anmerkung: Die Registerkarte Ermüdungsberechnung ist nicht verfügbar, wenn Sie die Ermüdungsberechnungsauflösung deaktivieren. Klicken Sie oben rechts auf der Registerkarte Berechnung auf den Befehl Aktiviert/deaktiviert die Ermüdungsberechnung.
Belastung
Wählen Sie den Belastungstyp.
Parameter der Berechnung
Dieser Abschnitt zeigt die berechneten Kräfte und Spannungen in der Schraube und den Druck im Gewinde der Mutter an.
- Dynamischer Stoßkoeffizient
- Der dynamische Stoßkoeffizient muss in die Berechnung einbezogen werden, wenn Stöße auf die Verbindung einwirken. In diesem Fall muss der dynamische Stoßkoeffizient angegeben werden. Mit der Schaltfläche neben dem Bearbeitungsfeld wird das Dialogfeld Empfohlene Werte für dynamischen Stoßkoeffizienten geöffnet, in dem Sie einen Wert für den Koeffizienten auswählen können.
- Gebrauchsdauer der Verbindung in 1000 Verformungen
- Wählen Sie einen der vorgegebenen Werte.
- Erforderlicher Sicherheitsgrad
- Der erforderliche Sicherheitsgrad für die Schraubenverbindung bei Dauerbelastung bezeichnet das Verhältnis der Ermüdungsfestigkeit zur berechneten Spannung der Schraubenverbindung. Der Wert kann im zugehörigen Dialogfeld ausgewählt werden. Klicken Sie zum Öffnen des Dialogfelds auf die Schaltfläche neben dem Bearbeitungsfeld.
- Festigkeitsquotienten
- Informationen zur verwendeten Berechnung finden Sie im Kapitel Ermitteln der Ermüdungsgrenze einer Schraubenverbindung im Handbuch für Konstrukteure.
Methode der Ermüdungsfestigkeitsberechnung
Wählen Sie im Pulldown-Menü eine Methode, mit der die Ermüdungskurve zur Bestimmung der Ermüdungsfestigkeit der Schraubenverbindung definiert wird. Die verwendete Ermüdungskurve wird in diesem Abschnitt angezeigt.
- Koeffizient der Haigh-Diagrammverengung
- Ist abhängig vom Material der Verbindung. Empfohlene Werte für Zug und Biegung: Ψ <0.15...0.3>.
Parameter für die Ermüdungsgrenzenberechnung
- Grundermüdungsgrenze des Materials
- Die grundlegende Ermüdungsgrenze einer Teststange aus dem ausgewählten Material. Dieser Wert wird automatisch von der Berechnung hinzugefügt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Wert manuell zu ändern.
- Änderungskoeffizient die Spannungskonzentration
- Der modifizierte Korrekturkoeffizient der Biegespannung wird anhand der Formel k
e
= 1/K ermittelt. Der Koeffizient für die Abnahme der Ermüdungsfestigkeit K hängt hierbei von dem Schraubenverbindungstyp, der Form, dem Entwurf, der Qualität der Schraubenverbindung und der Belastung der Schraubenverbindung ab.
- Koeffizient für diverse Effekte
- Dieser Koeffizient berücksichtigt alle anderen Faktoren (z. B. die Korrosion), die sich auf die Ermüdungsfestigkeit der Schraubenverbindung auswirken können.
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Zeigt die berechneten Kräfte und Spannungen in der Schraube und den Druck im Gewinde der Mutter an. Klicken Sie auf Berechnen, um die Werte anzuzeigen.
Anmerkung: Im Bereich Ergebnisse werden die entsprechenden Ergebnisse zur Berechnung aller korrekten Bemaßungen der Schraubenverbindung angezeigt.
Informationen zu den für die Berechnung von Schraubenverbindungen verwendeten Formeln finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Die folgenden Ausgabeparameter werden im Fensterbereich Ergebnisse angezeigt:
- Korrigierte Ermüdungsgrenze (σ
e
- Virtueller Spannungsmittelwert (S
e
/ Ψ) (σ
F
- Mittlere Belastungsfestigkeit der Verbindung (σ
M
- Amplitude der Verbindungsermüdung - Verbindungsstärke (σ
A
- Mittlere Wechselspannung der Verbindung (σ
m
- Spannungsamplitude des Zyklus (σ
a
- Berechneter Sicherheitsgrad (n
c
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. In diesem Teilfenster wird u. a. eine Zusammenfassung aller Berechnungen (statische und Ermüdungsberechnung) angezeigt.
Befehle der Werkzeugleiste
