VaultConnection verwaltet Vault-Anmelde-/Abmeldevorgänge und die Vault-Ordnerzuordnung durch Festlegen von Benutzeranmeldedaten, Vault-Server-Parametern und Zuordnungen zwischen Vault-Ordnern und lokalen Ordnern.
VaultConnectionMappingMixin
LightweightPart
AssemblyMixin
| Name | Typ | Beschreibung |
| UserName | string | Der Benutzername verwendet, um sich mit den Vorgabeeinstellungen auf System.Environment.UserName . |
| Password | string | Das Kennwort für den angegebenen Benutzernamen, Vorgabe ist "password" |
| AuthenticationFlags | name | Gibt den Typ der Authentifizierung; Optionen sind :Standard ( Vorgabe):Windows, :Anonymous, und: WindowsWithCredentials |
| ReadOnly? | boolean | Gibt an, ob die Verbindung schreibgeschützt ist, False . |
| Server | string | Der Name des Vault-Servers. Vorgabe ist "localhost". |
| Vault | string | Der Name des Tresors auf dem angegebenen Server, "Vault". |
| DiagnosticMessages? | boolean | Wenn True , werden Diagnosemeldungen im Fenster Systemmeldungen; False . |
| Mapping | list | Eine list von lists , um Vault Ordner (s) System (e). Vorgabemäßig wird der Stamm des Tresors ($) dem Verzeichnis C:\Benutzer\<Benutzername>\Documents\Vault zugeordnet. |
| Test | list | Testet die Tresorverbindung mit den angegebenen Parametern, indem eine list von lists zurückkehren, die Vault Verbindung. |
GetAvailableVaults() As List
Gibt einen list der Tresore auf dem Server in der angegebenen Parameter Server
TestConnection() As Boolean
Öffnet und schließt die Tresorverbindung mit den angegebenen Verbindungsparametern. Wenn DiagnosticMessages? True Vor - und post-connecting und Schließen von Aktionen werden im Fenster Systemmeldungen geschrieben. Gibt immer True .
EnumWorkingFolders() As List
Gibt den list der Arbeitsordner definiert durch den angegebenen Verbindungsparametern.
SetMapping() As List
Legt die Zuordnung basierend auf den angegebenen Verbindungsparametern fest und gibt die list der Arbeitsordner.
