IvLeaderNote erstellt in einer Zeichnung einen Anmerkungstext mit Führungslinie.
IvLeaderNoteModifier
IvCommonNoteMixin
BasePart
| Name | Typ | Beschreibung |
| leaderPoints | Liste | Liste von Platzierungspunkten. Der erste Punkt in der Liste definiert die Position des Texts, der letzte definiert die Position des Markierungspunkts. |
| formattedText | Zeichenfolge | (Aus IvCommonNoteMixin) Definiert den Anmerkungstext, zusammen mit Informationen zur optionalen Stilüberschreibung. Die Informationen zur Stilüberschreibung werden im Stil von Pseudo-HTML-Tags bereitgestellt. Zu diesen Tags zählen (Groß-/Kleinschreibung wird unterschieden): text - Stilüberschreibung auf "text" anwenden - Inject a line break into the text - Fügt in "text" den Wert eines Parameters aus der Überschreibung einer Komponentendatei ein (in diesem Fall p0) |
| sheet | Bauteil | (Aus IvCommonNoteMixin) Bauteil, das das Zeichnungsblatt angibt, auf welchem die Anmerkung zu platzieren ist. Vorgabe ist Parent. |
| layer | Zeichenfolge | (Aus IvCommonNoteMixin) Name des Layerstils, der für die Anmerkung zu verwenden ist. Vorgabe ist Default. Bei dieser Einstellung wird der vorgegebene Layer-Stil verwendet. |
| dimStyle | Zeichenfolge | Zu verwendender Bemaßungsstil. Vorgabe ist Default. Dies löst die Verwendung des vorgegebenen Bemaßungsstils für das Objekt aus. |
