polygonUnionList()
Zusammenfassung
Gibt einen list von points , die den gesamten Satz von Polygonen in Polygone. Diese Option funktioniert wie aufeinander folgende Anwendungen von polygonUnion(), mit der Ausnahme, dass die Reihenfolge unerheblich ist.
Polygone werden in einem "lightweight" Weise durch eine list von points . Die ersten drei nicht kollinearen Punktlicht definieren die "Ebene" des Polygons. Auch wenn die restlichen points nicht in dieser Ebene liegen, werden Sie für alle Berechnungen auf diese Ebene projiziert.
Syntax
polygonUnionList ( polys As List, _
                   Optional simplify? As Boolean = True, _
                   Optional ignoreBadPolygons? As Boolean = True ) As List
Argument Typ Beschreibung
polys List Eine list von Polygonen ( lists von points ) für die Vereinigung.
simplify? Boolean Optional; wenn true enthält das Ergebnis keine Kollinear points . Vorgabe ist True
ignoreBadPolygons? Boolean Optional. Während der Verarbeitung ist es möglich, Zwischenergebnisse mit ungültigen Polygonen zu erhalten. Dies weist manchmal auf ein Problem in den bereitgestellten Daten hin, oder es kann bedeutungslos werden, wenn alle Polygone verarbeitet sind. Vorgabe ist False
