Gibt einen list von points , der das Polygon, das ist ein Versatz von points ebenfalls als Polygon interpretierten durch Versatz. Die Eingabe list muss ein konvexes Polygon darstellen, wie z. B. die durch ConvexHull2D ().
Polygone werden in einem "lightweight" Weise durch eine list von points . Die ersten drei nicht kollinearen points definieren die "Ebene" des Polygons. Auch wenn die restlichen points nicht in dieser Ebene liegen, werden Sie für alle Berechnungen auf diese Ebene projiziert.
polygonOffsetConvex ( points As List, _
offset As Number ) As List
| Argument | Typ | Beschreibung |
| points | List | Das Polygon, das den Versatz erhalten soll. Muss ein konvexes Polygon sein. |
| offset | Number | Der Abstand für den Versatz. Jede Seite des resultierenden Polygons ist von der entsprechenden Seite des Eingabepolygons um den Versatzabstand entfernt. |
