Gibt die Frame für das Umwandeln von A nach B. Wenn Frames A und B sind zwei Koordinatensysteme im Raum, die das Ergebnis wird die umwandeln, B, als ob ein wurde das Weltkoordinatensystem.
Frames Definieren von Koordinatensystemen. Sie sind im Wesentlichen Transformationsmatrix aus der "world" Koordinatensystem frame . Frames kann verwendet werden, um die Position Parts , rules zu Frames werden ignoriert, wenn Sie abhängigkeitsbasierte Positionierung verwendet wird. Dieses Verhalten wird durch den Parameter ignorePosition? Parameter, die für alle positionable designs .
relateFrame ( a As Frame, _
b As Frame ) As Frame
| Argument | Typ | Beschreibung |
| a | Frame | Die frame , der die Basis der Beziehung darstellt. |
| b | Frame | Die frame für das Ziel der Zuordnung. |
