Definiert einen rechteckigen Parallelepiped.
IvBlock-Exemplare können mithilfe von Abhängigkeiten oder durch Positionieren des lokalen Koordinatensystem-Frames positioniert werden. Das Verhalten wird durch den Parameter ignorePosition? ausgewählt. Wenn dieser True (Vorgabe) ist, wird eine abhängigkeitsbasierte Positionierung ausgewählt.
IvBlockModifier
Block
| Name | Typ | Beschreibung |
| Länge | Zahl | Die Größe des Blocks in der Richtung der lokalen y-Achse. Vorgabe ist 1.0. |
| Height | Zahl | Die Größe des Blocks in der Richtung der lokalen z-Achse. Vorgabe ist 1.0. |
| Breite | Zahl | Die Größe des Blocks in der Richtung der lokalen x-Achse. Vorgabe ist 1.0. |
