Das Punktdesign wird verwendet, um die Position eines Satzes von Koordinaten grafisch anzuzeigen und die Position eines Punkts mit einer Vielzahl von geometrischen Methoden festzulegen. Der Punkt kann mithilfe eines kartesischen Koordinatensystems und seiner x-, y- und z-Position festgelegt werden. Er kann auch mit einem Winkel und einem Radius festgelegt werden, die von localFrame: für das Bauteil gemessen werden. Das Punktdesign kann auch als Positionsmarkierung im Grafikfenster nützlich sein.
PointMixin
InkDrawableMixin
RenderMixin
AssemblyMixin
| Name | Typ | Beschreibung |
| origin | Punkt | Dies ist die Position des Punkts. |
| angle | Zahl | Winkel in Grad auf der lokalen xy-Ebene von der lokalen x-Achse zur Position des Punkts |
| radius | Zahl | Abstand vom Ursprung von localFrame zur Position des Punkts |
| basePoint | Punkt | Der Ursprung des neuen Punkts kann berechnet werden, indem dieser Punkt als Referenz angegeben und um den Versatzvektor verschoben wird. |
| Versatz | Vektor | Der Vektor wird verwendet, um den basePoint-Punkt zum Berechnen des Ursprungs des neuen Punkt designs zu versetzen. |
| x | Zahl | Position des neuen Punkts auf der x-Achse von worldFrame |
| Y | Number | Position des neuen Punkts auf der y-Achse von worldFrame |
| Z | Zahl | Position des neuen Punkts auf der z-Achse von worldFrame |
<x y z> berechnet den Ursprung aus einem Punkt mit den x-, y- und z-Koordinaten von worldFrame.
<angle radius> berechnet den Ursprungspunkt aus dem Winkel in der xy-Achse von localFrame, gemessen von der x-Achse von localFrame, und dem Radius vom Ursprung von localFrame.
<basePoint offset> berechnet den Ursprung aus der Position von basePoint und dem Versatzvektor.
| Name : | point_Ex01 |
| Design : | acDrawingDocument |
| Untergeordneter Name : | myArc | |
| Untergeordnetes Design : | :Arc | |
| Name | Typ | Angegeben |
| origin | Punkt | point(0,0,0) |
| radius | Zahl | 1 |
| color | Zeichenfolge | "olive green" |
| Untergeordneter Name : | startPt | |
| Untergeordnetes Design : | :Point | |
| origin | Punkt | myArc.startPoint |
| color | Zeichenfolge | "blue" |
| Name : | point_Ex02 |
| Untergeordneter Name : | radialPt | |
Child List?
| Menge | Ganzzahl | 50 |
| angle | Zahl | (child.index * 30 / child.radius ^ 0.3) ^ 1.21 |
| radius | Zahl | 2 + child.index * 0.2 |
| color | Zeichenfolge | "red" |
