XmlDocument ist das Basisdesign (Mixin) für XMLParsedDocument.
ExternalResource, LightweightPart
| Name | Typ | Beschreibung |
| AllowedComponents | List | Liste mit den Namen von Designs, die diesem Designexemplar untergeordnet sein können. XmlDocument besteht nur aus XmlElements. |
| RootElement | Part | Gibt das Stammbauteil des Dokuments zurück. Entspricht einer XML-Dokumentstruktur mit einem einzelnen Stammknoten. |
SaveToFile( outputFileName As String, _
Optional overwriteIfExists? As Boolean = True, _
Optional ignoreErrors? As Boolean = False ) As Boolean
Speichert den Inhalt der RootElement-Hierarchie des XML-Dokuments in eine Datei. Dabei schreibt die Funktion für jedes XMLElement der Hierarchie die Werte seiner XMLName-, Attributes- und Contents-Regeln. Gibt nach erfolgreicher Ausführung des Vorgangs True zurück.
| Argument | Beschreibung |
| outputFileName | Der vollständige Pfad und Dateiname der Ausgabedatei |
| overwriteIfExists? | Optional. Wenn True und die Datei mit outputfileName vorhanden ist, wird die Datei überschrieben. Vorgabe ist True. |
| ignoreErrors? | Optional. Wenn True, führt ein Fehler bei der Ausführung des Vorgangs zu keiner Ausnahme. Vorgabe ist False. |
XSLTransform( xslFileName As String, _
Optional xslArgs As List = {}, _
Führt die XSL-Transformation von XMLDocument aus. Gibt nach erfolgreicher Ausführung des Vorgangs True zurück.
| xslFileName | Der vollständige Pfad und Dateiname der XSL-Transformationsdatei. |
| xslArgs | Optional. Zusätzlicher Parameter für die XSL-Transformation einer flachen Liste (plist) mit Name/Wert-Paaren. Vorgabe ist {}. |
