Schließt die Datei. Die Datei muss durch einen früheren Aufruf der Funktion openFile() zurückgegeben worden sein. Wenn die Datei erfolgreich geschlossen wurde, wird Null zurückgegeben. Wenn beim Schließen der Datei ein Fehler auftritt, wird ein vom Betriebssystem abhängiger Fehlercode zurückgegeben und möglicherweise ein Eintrag in das Systemmeldungsprotokoll geschrieben.
Die genauen Verhaltensweisen dieser Funktion werden vom Host-Betriebssystem und Dateisystem definiert.
closeFile ( path As User ) As Integer
| Argument | Typ | Beschreibung |
| path | User | Ein Dateireferenzobjekt, das durch einen vorhergehenden Aufruf der Funktion OpenFile() zurückgegeben wird. |
