Zusammenfassung
design
wird als Mixin in anderen
designs
zum Definieren von zylindrischen Systemen, Bemaßungen und
points
. Sie verfügt jedoch nicht über eine eigene Geometrie.
Kanonische Werte
| Name |
Typ |
Beschreibung |
height
number
Höhe des Zylinders entlang der z-Achse von bottomPoint bis topPoint |
radius
number
Radius des Zylinders in der xy-Ebene gemessen an bottomPoint |
Parameter
| Name |
Typ |
Beschreibung |
| bottomPoint |
point
Point
in der Mitte der unteren Fläche des Zylinders fest. |
| topPoint |
point
Point
in der Mitte der oberen Fläche des Zylinders. |
diameter
number
Durchmesser des Zylinders in der xy-Ebene gemessen an bottomPoint. |
axis
vector
Vector
von bottomPoint bis topPoint. wird verwendet, wenn nur eines der beiden definieren
points
, topPoint oder bottomPoint, angegeben ist. |
closed?
boolean
Wenn
true
gibt an, dass die Enden des Zylinders geschlossen werden. |
| StartAngle |
number
Gibt den Anfangswinkel für einen partiellen Zylinder an. |
| endAngle |
number
Gibt den Endwinkel für einen partiellen Zylinder an. |
Gruppenregeln
<diameter_only (diameter)> bietet einen Durchmesser wird die erforderlichen Radius.
<_bottomPoint (bottomPoint)> Mit der Angabe von bottomPoint wird der Zylinder relativ zum Mittelpunkt der unteren Fläche lokalisiert. Höhe und Radius müssen ebenfalls angegeben werden.
<_topPoint (topPoint)> Mit der Angabe von topPoint wird der Zylinder relativ zum Mittelpunkt der oberen Fläche lokalisiert. Höhe und Radius müssen ebenfalls angegeben werden.
<bottomPoint_axis (bottomPoint axis)> Mit der Angabe von bottomPoint und axis wird der Zylinder relativ zum Mittelpunkt der unteren Fläche lokalisiert und die Achse des Zylinders wird entsprechend geändert. Höhe und Radius müssen ebenfalls angegeben werden.
<topPoint_axis (topPoint axis)> Mit der Angabe von topPoint und axis wird der Zylinder relativ zum Mittelpunkt der oberen Fläche lokalisiert und die Achse des Zylinders wird entsprechend geändert. Höhe und Radius müssen ebenfalls angegeben werden.
<topPoint_bottomPoint (topPoint bottomPoint)> Mit der Angabe von topPoint und bottomPoint wird der Zylinder relativ zu den Mittelpunkten der oberen und unteren Flächen lokalisiert. Diese beiden
points
Außerdem bestimmen Sie die Höhe des Zylinders und die Achse der Radius bleibt jedoch weiterhin erforderlich.
Beispiel 1
Name
cylinderMixin_Ex01
Design
Mixins cylinderMixin AcDrawingDocument
Name
Typ
Formel
height
number
30 |
radius
number
5 |
Child Name
top
Child Design
:Cylinder
Name
Typ
Angegeben
height
number
0.5 |
radius
number
Me.radius
| topPoint |
point
Me.topPoint
color
string
"red"
Child Name
bottom
Child Design
:Cylinder
Name
Typ
Angegeben
height
number
0.5 |
radius
number
Me.radius
| bottomPoint |
point
Me.bottomPoint |
color
string
"red"
Child Name
stiffener1
Child Design
:Block
Name
Typ
Angegeben
height
number
Me.height - bottom.height - top.height
length
number
1.5 * Me.radius
width
any
1 |
| fBottom |
point
bottom.topPoint
color
string
"red"
Child Name
stiffener2
Child Design
:Block
Name
Typ
Angegeben
height
number
length
number
1 |
width
any
1.5 * Me.radius
| fBottom |
point
bottom.topPoint
color
string
"red"
Beispiel 2
Name
cylinderMixin_Ex02
Design
Mixins AcDrawingDocument
Child Name
side
Child Design
:block
Name
Typ
Angegeben
height
number
400 |
length
number
200 |
width
number
50 |
color
string
"blue"
Child Name
top
Child Design
:block
Name
Typ
Angegeben
height
number
75 |
length
number
200 |
width
number
200 |
color
string
"jungle green"
| eTopRight |
point
side.eTopLeft
Child Name
unit
Child Design
:block
Name
Typ
Angegeben
height
number
75 |
length
number
150 |
width
number
150 |
color
string
"dandelion"
| v011 |
point
top.v010
Child Name
shortColumn
Child Design
:CylinderMixin_Ex01
Name
Typ
Angegeben
radius
number
20 |
height
number
250 |
| topPoint |
point
Unit.v010 + vector(20,-20,0)
| bottomPoint |
point
child.topPoint + Vector(0, 0, 0 - child.height)
Child Name
tallColumn
Child Design
:CylinderMixin_Ex01
Name
Typ
Angegeben
radius
number
20 |
height
number
325 |
| topPoint |
point
Me.unit.v000 + vector(20,20,0)
| bottomPoint |
point
