Steuert die Darstellung und Verhalten im Dialogfeld Parameter-Editor eines bestimmten Integer Parameter in einer Entwurfsabsicht part . Der Parameter wird durch ein Steuerelement zur Bearbeitung von Drehungen mit den Schaltflächen Nach oben und Nach unten bearbeitet, über die der Wert geändert werden kann.
muss ein child eines PartEditorConfiguration, eine Instanz child des part , dessen rule bearbeitet wird.
| Name | Typ | Beschreibung |
| TargetRuleName | name | Erforderlicher Parameter, der die rule , für die dieser Editor verwendet wird. (aus PEBase) |
| DisplayName | string | Name im Dialogfeld Parameter-Editor für diese rule . Vorgabe ist der Wert von TargetRuleName. (aus PEBase) |
| Category | string | Kategorie der rule im Dialogfeld Parameter-Editor. Vorgabe ist NoValue (aus PEBase) |
| PromptText | string | Text, der angezeigt wird, wenn der rule bearbeitet wird. Vorgabe ist "". (aus PEBase) |
| FormulaModeAllowed? | boolean | Steuert, ob die rule im Formelmodus bearbeitet werden kann. Vorgabe ist True (aus PEBase) |
| ReadOnly? | boolean | Steuert, ob die rule bearbeitet werden können. Vorgabe ist False (aus PEBase) |
| MinValue | integer | Minimaler zulässiger Wert, wenn nicht NoValue (Vorgabe). |
| MaxValue | integer | Maximal zulässiger Wert, wenn nicht NoValue (Vorgabe). |
| Increment | integer | Der Betrag, um den sich der Wert beim Klicken auf die Schaltfläche Nach oben oder Nach unten ändert. |
