IvOrdinateDimension erstellt eine Koordinatenbemaßung in einer Inventor-Zeichnung.
IvOrdinateDimensionModifier
IvInspectionDimensionMixin
IvCommonDimensionMixin
BaseInventorMixin
BasePart
| Name | Typ | Beschreibung |
| AllowEmpty? | Boolesche Operationen | Wenn False (altes Verhalten), wird bei Erstellungsfehlern die Ausnahme ausgegeben. Wenn True, werden die Erstellungsfehler ignoriert, und die Regel %%updateSelf wird auf NoValue gesetzt (obwohl sich das untergeordnete Bemaßungselement noch in der Intent-Struktur befindet, wird es in Inventor-Zeichnungen nicht erstellt). Vorgabe: False. |
| Arrowhead1Inside? Arrowhead2Inside? |
Boolesche Operationen | Gibt an, dass die Pfeilspitze innen ist. |
| Arrowhead1Type Arrowhead2Type |
Name | Gibt den Typ der Pfeilspitze an. Mögliche Werte: :ByStyle, :Blank, :Circle, :Closed, :Datum45Blank, :Datum45Filled, :Datum60Blank, :Datum60Filled, :Filled, :Flared, :Half1Filled, :Half1Flared, :Half2Filled, :Half2Flared, :LargeDot, :None, :Oblique, :Open, :Origin, :SmallDot, :ThickLine. Vorgabe ist :ByStyle. |
| ClosestPoint1 | Punkt | Der Punkt wird zur Auswahl der gewünschten Zeichnungskurve innerhalb der Ansicht verwendet. Falls das Objekt durch mehrere Kurven dargestellt wird, wird die dem Punkt am nächsten liegende Kurve ausgewählt. Das Maß für die Nähe ist der Abstand vom Punkt zum Mittelpunkt des virtuellen Rahmens der Kurve. |
| color | String | Gibt die für die Bemaßung verwendete Farbe an. color bestimmt vorgabegemäß sowohl die Bemaßungslinien als auch den Text. |
| ColorDimLines | Zeichenfolge | Farbe der Bemaßungslinien. Vorgabegemäß wird der Wert des Parameters color verwendet. |
| ColorText | Zeichenfolge | Farbe des Bemaßungswerts. Vorgabegemäß wird der Wert des Parameters color verwendet. |
| dimStyle | Zeichenfolge | Inventor-Bemaßungsstil wird verwendet. |
| dimType | Name | Bemaßungsausrichtung; mögliche Schlüsselwörter: :vertical, :horizontal, :aligned |
| Entity1 | Zeichenfolge | Name der Kante, Fläche oder des Scheitelpunkts, auf die/den die Bemaßung verweist. |
| ExtensionLine1Visible? ExtensionLine2Visible? |
Boolesche Operationen | Gibt an, dass die Hilfslinie sichtbar ist. |
| formattedText | Zeichenfolge | In der Zeichnung platzierter Text. Der Text sollte bereits formatiert sein. Weitere Informationen finden Sie unter format(). |
| HideValue? | Boolesche Operationen | Lässt den Bemaßungswert im formatierten Text der Bemaßung zu. Vorgabe ist True. |
| HorizontalJustification | Name | Horizontale Ausrichtung des Texts. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :left, :center, :right. |
| InspectionDataLabel | Zeichenfolge | Formatierter Text links neben den Bemaßungswert. Vorgabe: Leere Zeichenfolge. |
| InspectionDataShape | Name | Rahmenform: Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: :AngularEnds, :NoBorder, :RoundedEnds. Vorgabe ist :RoundedEnds. |
| InspectionDataRate | Zeichenfolge | Formatierter Text (in Prozent), der rechts vom Bemaßungswert platziert ist. Vorgabe: Leere Zeichenfolge. |
| Intent1 | alle | Art des Bemaßungspunkts. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :startPoint, :endPoint, :midPoint, :centerPoint, :circularLeftPoint, :circularRightPoint, :circularTopPoint, :circularBottomPoint. Die numerischen Werte im Bereich 0…1 geben den Wert des Parameters entlang der Kurve an. |
| IsInspectionDimension? | Boolesche Operationen | Ermöglicht Inspektionsdaten für Bemaßungen. Vorgabe: False. |
| JogPointOne, JogPointTwo | Punkt | Verkürzungspunkte der Bemaßungslinie. Vorgabemäßig werden diese Parameter als NoValue definiert. |
| layer | Zeichenfolge | Der Name des Layers für die Bemaßung |
| lineSpacing | Number | Zeilenabstand |
| lineSpacingType | Name | Die Art des Zeilenabstands. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :Multiple, :Exact. |
| Bauteil 1 | Bauteil | Das Bauteil, das von der Bemaßung referenziert wird |
| Genauigkeit | Ganzzahl | Die Anzahl der für diese Bemaßung angezeigten Dezimalstellen. Gültige Werte: 0…8 oder NoValue. Vorgabe: NoValue. |
| TextOrigin | Punkt | Die Platzierungsposition für den Bemaßungstext. |
| ToleranceHole | Zeichenfolge | Zeichenfolge, die die Bohrungstoleranz angibt. Vorgabe: NoValue. |
| ToleranceLower | Anzahl | Die untere Abweichung vom Nennwert. Vorgabe: NoValue. |
| ToleranceMethod | Name | Legt den Toleranztyp fest. Gültige Werte: :Basic, :Default, :Deviation, :LimitLinear, :LimitsFitsLinear, :LimitsFitsShowSize, :LimitsFitsShow, :LimitsFitsStacked, :LimitsStacked, :Max, :Min, :Override, :Reference, :Symmetric oder NoValue. Vorgabe: NoValue. |
| TolerancePrecision | Ganzzahl | Die Anzahl der für die Toleranz angezeigten Dezimalstellen. Gültige Werte: 0…1 oder NoValue. Vorgabe: NoValue. |
| ToleranceShaft | Zeichenfolge | Zeichenfolge, mit der die Wellentoleranz angegeben wird. |
| ToleranceUpper | Anzahl | Die obere Abweichung vom Nennwert. |
| VerticalJustification | Name | Die vertikale Ausrichtung des Texts. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :upper, :middle, :lower. |
| Ansicht | Bauteil | Steht für das Modell der Zeichnungsansicht, das die zu bemaßenden Objekte enthält. |
| WidthScale | Der Textbreitenfaktor (Vorgabe ist 1.0). |
