Schreibt str in eine Datei. Die string angehängt wird, um den vorhandenen Inhalt der Datei. Die Funktion gibt die Anzahl der geschriebenen Zeichen oder, wenn ein Fehler auftritt, einen negativen Wert zurück.
Datei muss durch den vorherigen Aufruf von OpenFile mit dem Modus :Write oder: WriteAppend abgerufen.
write ( str As String, _
file As User ) As Integer
| Argument | Typ | Beschreibung |
| str | string | Die string zu schreiben. |
| file | user | Eine Dateireferenz, die zuvor durch den Aufruf von openFile erstellt wurde. |
