Das Design IvSheetMetalPart stellt die Erweiterung von IvAdoptedPart zur Unterstützung von Blechbauteilen dar. Eine Beschreibung der allgemeinen Regeln finden Sie in der Hilfe zu IvAdoptedPart. Blechparameter und -regeln werden in Blechdefinitionen gespeichert. Die Grundsteinparameter ist die Stärke, die als Basis für andere Formeln und Tabellen dient.
Die Beschreibung der restlichen Parameter finden Sie in der Hilfe zu IvAdoptedPart.
IvAdoptedPart
IvAdoptedpartModifier
IvCommonOccurrenceMixin
IvComponentMixin
BaseInventorMixin
BasePart
| Name | Typ | Beschreibung |
| Stärke | Zahl | Stärke des Blechbauteils. Wenn für diesen Parameter NoValue festgelegt wird, wird die vorgegebene Bauteilstärke verwendet (gemäß Bauteildatei der aktiven Blechdefinition). In einigen Situationen ist der Thickness-Parameter ein Inventor-Referenzparameter und somit nicht steuerbar. Vorgabe: NoValue . |
| ActiveSheetMetalStyle | Zeichenfolge | Name der aktiven Blechdefinition. Vorgabe: NoValue -- Verwendung der gleichen Blechdefinition wie im Quellbauteil. |
| UnfoldMethod | Zeichenfolge | Name der Definition der Abwicklungsmethode. Vorgabe: NoValue -- Verwendung der gleichen Abwicklungsmethode wie in der Bauteildatei definiert. |
| HasFlatPattern? | Boolesche Operation | True , wenn eine Abwicklung vorhanden sein muss. Wurde False festgelegt, wird die vorhandene Abwicklung gelöscht. Vorgabewert: True (Übernahme legt das Flag basierend auf dem Vorhandensein der Abwicklung in einem Bauteil fest). |
| BaseFace | Zeichenfolge | Basisfläche für die Verwendung während der Abwicklungserstellung; Vorgabe: "" (leere Zeichenfolge). Übernahme kann den tatsächlichen Namen zuweisen, falls vorhanden. |
FlatPatternLengths( useBottomFace? As Boolean, _
units As String ) As List
Gibt die Liste der äußeren und inneren Länge der Abwicklung zurück. * Die untere Fläche (oder die gegenüberliegende) wird für Berechnungen verwendet. * Die Units-Zeichenfolge gibt die Längeneinheiten an, z. B. "mm". FlatPatternArea( useBottomFace? As Boolean, _
units As String ) As Number
Gibt die Fläche der Abwicklung zurück. * Die untere Fläche (oder die gegenüberliegende) wird für Berechnungen verwendet. * Die Units-Zeichenfolge gibt die Längeneinheiten an, z. B. "mm^2". ExportFlatPattern( fileName As String, _
Optional formatStr As String = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=R12" ) As Boolean
Exportiert eine Abwicklung in ein anderes Dateiformat.
