IvDrawingDocument erstellt ein Inventor-Zeichnungsdokument. Bei dem Dokument kann es sich entweder um eine programmeigene Inventor-Zeichnungsdatei (.idw) oder um eine Inventor-DWG-Datei (.dwg) handeln.
LightweightPart
| Name | Typ | Beschreibung |
| templateFile | Zeichenfolge | Absoluter Pfad zu der Zeichnungsvorlagendatei. Wenn dieser Parameter nicht angegeben ist, wird die Standard-Zeichnungsvorlage verwendet. |
| drawingFileDirectory | Zeichenfolge | Das Verzeichnis, in dem die Zeichnungsdatei gespeichert wird. Ist vorgabemäßig ein Unterverzeichnis von Variantendateien, die der Baugruppe der obersten Ebene entsprechen. |
| drawingFileName | Zeichenfolge | Der Dateiname, unter dem die Zeichnung gespeichert wird. Vorgabegemäß wird der Dateiname verwendet, der der Referenzkette des Dokumentbauteils innerhalb des Intent-Modells entspricht. Die Erweiterung wird basierend auf dem in den Anwendungsoptionen festgelegten Dokumenttyp bestimmt. |
| drawingPathName | Zeichenfolge | Der vollständige Pfad, unter dem die Zeichnung gespeichert wird. Vorgabegemäß wird die Kombination aus drawingFileDirectory und drawingFileName verwendet. |
| iProperties | Liste | Verschachtelte Liste , die die Eigenschaften dieses Dokuments definiert. Es handelt sich um eine Liste mit Listen , wobei jede Unterliste eine Liste mit zwei Zeichenfolgen ist. |
| SheetsToCreate | Liste | Dynamische Blätter, die beim Erstellen des Dokuments hinzugefügt werden. Als Elemente werden die Listen im Format {:SheetName[, :SheetDesign]} verwendet, wobei Folgendes gilt: * :SheetName - Name des Blatts * :SheetDesign - Name des :IvDrawingSheet-basierten Designs. Wenn das zweite Element ausgelassen wird, wird :IvDrawingSheet verwendet. Vorgabegemäß ist diese Regel eine leere Liste {} -- es werden keine dynamischen Blätter erstellt. Die Regel SheetsToCreate ist in Designs, die aus :IvDrawingDocument abgeleitet werden, möglicherweise überladen. |
save( ) As Any
Speichert das Zeichnungsdokument in der durch die Regel 'drawingPathName' angegebenen Datei. saveAs( fullPath As String ) As Any
Speichert das Zeichnungsdokument in der durch das Argument 'fullPath' angegebenen Datei. pointInView?( sheetName As String, _
viewName As String, _
modelPt As Point, _
Optional tolerance As Number = 0.001 ) As Boolean
Gibt an, ob der angegebene Modellpunkt Teil der durch den Blatt-/Ansichtsnamen identifizierten Zeichnungsansicht ist. Für die Verwendung mit Detailansichten vorgesehen.
