Diese Funktion sucht nach den Schnittpunkt points von zwei Bogen durch den Mittelpunkt points und Radien. Das Argument onRight? wird verwendet, um zu bestimmen, welche zwei mögliche points , um zurückzukehren. Wenn True , der point rechts von einer Linie zwischen dem ersten und dem zweiten Bogen und in der Ebene der beiden Bogen. Wenn keine Schnittpunkte vorhanden sind, gibt die Funktion NoValue .
interArcArc ( p1 As Point, _
r1 As Number, _
p2 As Point, _
r2 As Number, _
onRight? As Boolean, _
Optional normal As Vector = Vector(0, 0, 1) ) As Any
| Argument | Typ | Beschreibung |
| p1 | Point | point Mittelpunkt des ersten Bogens. |
| r1 | Number | Radius des ersten Bogens. |
| p2 | Point | point des zweiten Bogens. |
| r2 | Number | Radius des zweiten Bogens. |
| onRight? | Boolean | Dieser Wert bestimmt, welcher Schnittpunkt point , um zurück, wenn mehr als ein. |
| normal | Vector | Optional. Die Normale vector der beiden Bogen. Vorgabe ist die lokale Z-Achse (Vector(0, 0, 1)). |
Intent >interArcArc(point(0,0,0), 2, point(1,0,0), 2, True)
--> Point_(0.5, -1.936, 0.0, WorldFrame())
Die onRight? wurde verwendet, um einen der beiden Schnittpunkte auszuwählen. Intent >interArcArc(point(0,0,0), 2, point(4,0,0), 2, True)
--> Point_(2.0, 0.0, 0.0, WorldFrame())
In diesem Fall ist nur ein Schnittpunkt. Intent >interArcArc(point(0,0,0), 2, point(5,0,0), 2, True)
--> NoValue
Es gibt kein Schnittpunkt
points
der beiden Bogen in diesem Fall. Intent >interArcArc(point(0,0,0), 2, point(0,0,0), 2, True)
--> Point_(0.0, 0.0, 0.0, WorldFrame())
Dies ist ein ungültiger Fall, wo der Bogen identisch sind.
