Dieses Mixin stellt alle gemeinsamen Attribute für alle Bemaßung designs mit " konturierten Objekten.
| Name | Typ | Beschreibung |
| dimText | string | Die string , die als Bemaßungstext angezeigt wird. Die gemessene Bemaßung wird im Text an der Stelle eingefügt, an der Sie <> einfügen. Der Vorgabewert ist <>. |
| dimPrecision | integer | Die Anzahl der Stellen nach dem Dezimalpunkt. Der Vorgabewert richtet sich nach dem Bemaßungstyp (z. B. Durchmesser, Linie, Radius, Winkel) und in einigen Fällen auch nach den Bemaßungseinheiten (z. B. metrisch) oder dem Bemaßungsformat (z. B. Bruch, Bogenmaß). |
| dimFormat | name | Format für Linearbemaßungen. Vorgabe ist :Decimal Folgende Optionen stehen zur Auswahl: :Scientific, :Decimal, :Engineering, :Architectural, und :Fractional. |
| dimLinearMultiplier | number | Vorgabe ist 1.0. |
| dimPrefix | string | String , die der Bemaßung vorangestellt wird. Vorgabe ist "". |
| dimSuffix | string | String Nach der Bemaßung. Vorgabe ist "". |
| dimAngularFormat | name | Format für Winkelbemaßungen. Vorgabe ist :Degrees |
| dimUnits | name | Bemaßungseinheiten. Die Vorgabe ist :Default -, d. h., die für das Projekt definierten Einheiten verwendet werden. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: :Default, :Metric, und :English. |
| dimTextMultiLine? | boolean | Bestimmt, ob der Bemaßungstext auch mehrere Zeilen lang sein kann. Vorgabe ist False |
| dimTextMultiLineWidth | number | Verwendet, wenn dimTextMultiLine? True ist. Vorgabe ist charHeight * 30 |
| dimTextMultiLineJustification | name | Verwendet, wenn dimTextMultiLine? True ist. Vorgabe ist :Center |
| dimAlternate? | boolean | Bestimmt, ob ein alternativer Bemaßungstext angezeigt wird. Vorgabe ist False |
| dimAlternateMultiplier | string | Die string , die als alternativen Maßtext ein. Vorgabe ist "[]". |
| dimAlternatePrecision | integer | Die Anzahl der Stellen nach dem Dezimalpunkt. Der Vorgabewert richtet sich nach dem Bemaßungstyp (z. B. Durchmesser, Linie, Radius, Winkel) und in einigen Fällen auch nach den Bemaßungseinheiten (z. B. metrisch) oder dem Bemaßungsformat (z. B. Bruch, Bogenmaß). |
| dimAlternateFormat | name | Format für Linearbemaßungen. Vorgabe ist :Decimal Zur Auswahl stehen :Scientific, :Decimal, :Engineering, :Architectural, und :Fractional. |
| dimAlternatePrefix | string | String , die der alternativen Bemaßung vorangestellt wird. Vorgabe ist "". |
| dimAlternateSuffix | string | String Nach der alternativen Bemaßung. Vorgabe ist "". |
| dimAlternateAngularFormat | name | Vorgabe ist :Degrees Folgende Optionen stehen zur Auswahl: :Degrees, :DegreesMinutes, :DegreesMinutesSecondsund :Radians. |
| dimAlternateUnits | name | Bemaßungseinheiten, wenn dimAlternate? True ist. Die Vorgabe ist :Default -, d. h., die für das Projekt definierten Einheiten verwendet werden. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: :Default, :Metric, und :English. |
| dimAlternateBrackets? | boolean | Bestimmt, ob der alternative Bemaßungstext in Klammern steht. Vorgabe ist True |
| dimAlternateLocation | name | Position des alternativen Bemaßungstexts relativ zum eigentlichen Bemaßungstext. Vorgabe ist :After Die Optionen sind :After und :Below. |
| textBox? | boolean | Bestimmt, ob der Text eingerahmt wird. Vorgabe ist False |
| textGap | number | Der Abstand zwischen den Maßlinien und dem Textblock der Bemaßung. Der Vorgabewert ist extensionLineGap / 2. |
| textColor | string | Farbe des Texts. Vorgabe ist color |
| textAlignment | name | Horizontale Ausrichtung des Texts. Vorgabe ist :Aligned Folgende Optionen stehen zur Auswahl: :Horizontal und :Aligned. |
| textPlacement | name | Horizontale Platzierung des Texts. Vorgabe ist :Centered Folgende Optionen stehen zur Auswahl: :Centered, :Aboveund :Below. |
| extLineGap | number | Abstand zwischen dem Ende der Hilfslinie Linie und referenzierten points . Vorgabe ist charHeight |
| extLineExtension | number | Abstand zwischen der Maßlinie und dem Ende der Hilfslinie. Vorgabe ist extLineGap. |
| extLineColor | string | Farbe für Hilfslinien. Vorgabe ist color |
| extLinePattern | string | Linienmuster für Hilfslinien. Vorgabe ist linePattern. |
| extLineWidth | name | Linienbreite für Hilfslinien. Vorgabe ist lineWidth. |
| dimLineColor | string | Farbe der Bemaßungslinien. Vorgabe ist color |
| dimLinePattern | string | Linienmuster für Maßlinien. Vorgabe ist linePattern. |
| dimLineMinLength | number | Mindestlänge für Maßlinien |
