Bei einer Baugruppe, die durch eine Positionsdarstellung gesteuert wird, können Unterdrückungsstatus, Abhängigkeitswerte, Fixierungsstatus und Flexibilitätsstatus überschrieben werden. Komponenten mit Überschreibungen werden in Fettschrift dargestellt. Dabei wird der Überschreibungswert in Klammern angezeigt. Werte der Hauptpositionsdarstellung können nicht überschrieben werden. Durch die Überschreibung der Abhängigkeitsunterdrückung durch Inventor werden zusätzliche Freiheitsgrade zwischen den beiden in der Abhängigkeit referenzierten Komponenten wiederhergestellt. In der Regel werden Baugruppenabhängigkeiten zur Untersuchung des kinematischen Verhaltens unterdrückt, damit eine Komponente verschoben werden kann, ohne dass die üblicherweise geltenden Abhängigkeiten gelöscht werden müssen.
IvConstraintsSuppressionOverrideModifier
IvPositionalOverrideMixin
BaseInventorMixin
BasePart
| Name | Typ | Beschreibung |
| constraint | Bauteil | Zu überschreibende Baugruppenabhängigkeit. |
| overrideValue | Boolesche Operation | Wenn True , wird die Abhängigkeit unterdrückt. Wenn False , wird die Unterdrückung aufgehoben. |
| positionalRepresentation | Bauteil | Positionsdarstellung, auf die sich die Überschreibung bezieht |
| Untergeordneter Name : | constraint_under_print | |
| Untergeordnetes Design : | IvConstraintSuppressionOverride | |
| Name | Typ | Angegeben |
| constraint | Bauteil | Parent.UnderPrint_2 |
| overrideValue | Boolesche Operation | True |
| positionalRepresentation | Bauteil | Übergeordnetes Element |
