Gibt eine Kopie der Eingabe list sortiert nach dir. Die Richtung dir muss entweder :Ascending oder :Descendingsein. Die list muss homogen sein. Alle Elemente in list muss entweder numerisch ( Integers und / oder Numbers ) oder alphabetisch ( Strings ), es sei denn, eine key-Funktion angegeben wird. wird ein Fehler gemeldet, wenn einer heterogenen list angegeben wird.
Auch sekundäre und tertiäre Sortiervorgänge sind möglich. Wenn zwei Elemente nach Anwendung der key-Funktion gleich sind, können sie nach einem sekundären Kriterium sortiert werden. Die "Reihenfolge" und "Funktion" Argumente können Sie eine list von Names . Das erste dir- bzw. key-Argument ist das primäre Sortierkriterium. Nach Bedarf können weitere Kriterien verwendet werden.
sort ( list As List, _
dir As Name, _
Optional key As Name = :Identity) As List
| Argument | Typ | Beschreibung |
| list | List | Die Eingabe list sortiert werden soll. |
| dir | Any | Gibt die -- können entweder :Ascending oder :Descendingsein. kann als einzelner Wert angegeben, die verwendet werden, um alle Sortierschlüssel oder als list mit einer für jeden Sortierschlüssel --, definiert bestimmte Sortierung Richtung für jeden Key. |
| key | Any | Optional. Gibt den Namen einer Funktion für jedes Element in der Liste, um eine wichtige sortiert werden. Vorgabe ist :Identity. Die Schlüsselfunktion muss entweder einen numerischen Wert oder string , und geben Sie einen Funktionsnamen list aus, um eine Sortierung auf mehreren Ebenen durchzuführen. |
Intent >sort({:a, :d, :r, :c, :b}, :Descending)
--> {:r, :d, :c, :b, :a}
Gibt eine einfache Liste mit Namenswerten in umgekehrter Reihenfolge ihrer Werte. Intent >sort({:a, :d, :r, 3.1, :b, :c}, :Ascending)
Fehler: heterogene
list
wurde durch die Funktion #1). Die Sortierschlüssel müssen homogen sein.
Intent >sort({{:a,:d}, {:r,:b}, {:c,:x}}, :Ascending)
Fehler: key-Funktion #1 hat nicht ein
Integer
Number
String
oder
Name
. So sortieren Sie eine list der Elemente anderen als Zahlen oder strings , geben Sie den Namen einer key-Funktion gibt eine Zahl oder eine string für jedes Element in der list . In diesem Beispiel wird beim Versuch, eine list Sortieren lists direkt zu einem Fehler geführt.
Intent >sort({{:a,:d}, {:r,:b}, {:c,:x}}, :Ascending, key := :first)
--> {{:a, :d}, {:c, :x}, {:r, :b}}
Sortieren
lists
In diesem Beispiel wurden mit der key-Funktion first als Schlüssel. Intent >sort({{:a,:d}, {:r,:b}, {:c,:x}}, :Ascending, key := :second)
--> {{:r, :b}, {:a, :d}, {:c, :x}}
Diese
lists
sortiert wurden mithilfe der Funktion second als Schlüssel. Intent >sort({{4,:a,7}, {1,:c,4}, {4,:a,5}, {1,:c,3}, {1,:a,5}}, :Ascending, key := {:first, :third})
--> {{1, :c, 3}, {1, :c, 4}, {1, :a, 5}, {4, :a, 5}, {4, :a, 7}}
Sortieren
lists
In diesem Beispiel wurden mit der key-Funktion first als Primärschlüssel und die Funktion third als sekundärer Schlüssel. Intent >sort({{4,:a,7}, {1,:c,4}, {4,:a,5}, {1,:c,3}, {1,:a,5}}, :Ascending, key := {:first, :second, :third})
--> {{1, :a, 5}, {1, :c, 3}, {1, :c, 4}, {4, :a, 5}, {4, :a, 7}}
Sortieren
lists
In diesem Beispiel wurden mit der key-Funktion first als Primärschlüssel, die Funktion second als sekundärer Schlüssel und die Funktion third als tertiärer Schlüssel. Alle Sortierschlüssel wurden in aufsteigender Reihenfolge (:Ascending) angewendet. Intent >sort({{4,:a,7}, {1,:c,4}, {4,:a,5}, {1,:c,3}, {1,:a,5}}, {:ascending, :descending}, key := {:first, :third})
--> {{1, :a, 5}, {1, :c, 4}, {1, :c, 3}, {4, :a, 7}, {4, :a, 5}}
Sortieren
lists
In diesem Beispiel wurden mit der key-Funktion first als Primärschlüssel und die Funktion third als sekundärer Schlüssel -, aber die Richtungen werden aufsteigend und absteigend sortieren. Wenn alle Sortierkriterien die gleiche Richtung haben, müssen Sie die Richtung nicht erneut angeben (siehe Beispiel 6 und 7).
