design wird als Mixin in anderen designs define Bemaßungen. Sie verfügt jedoch nicht über eine eigene Geometrie.
| Name | Typ | Beschreibung |
| dimTextMain | string | Eine string , die den Hauptbemaßungstext darstellt – das Präfix, die formatierte Hauptmessung und das Suffix. |
| dimTextBase | string | Die Zeichenfolge dimText, wobei alle Exemplare von "[]" durch die formatierte alternative Messung (dimAltMeasurementFormatted) und alle Exemplare von "<>" durch die formatierte Hauptmessung (dimMeasurementFormatted) ersetzt sind |
| dimMeasurementFormatted | string | Eine string , die die formatierte Hauptmessung darstellt. Dabei handelt es sich um die Messung mit Anwendung aller Anzeigeformatierungen. |
| dimTextFinal | string | Der endgültige Text der Hauptbemaßung. Er enthält den Text der alternativen Bemaßung, wenn die Position der alternativen Bemaßung Nach (After) ist. dimTextFinal setzt sich zusammen aus dimTextMain mit am Ende angehängtem dimAlternateFinal, wenn sich dieses in der Position After befindet. |
| dimTextWidth | number | Die Breite des Felds, das (optional) den endgültigen Hauptbemaßungstext umgibt, einschließlich aller Textabstände |
| dimTextheight | number | Die Höhe des Felds, das (optional) den endgültigen Hauptbemaßungstext umgibt, einschließlich aller Textabstände |
| dimTextNumLines | integer | Die Anzahl der Zeilen im endgültigen Hauptbemaßungstext. Der Wert ist immer 1, wenn dimTextMultiLine? False ist. |
| altMeasurement | number | Die Hauptmessung, skaliert auf alternative Einheiten. Sie entspricht der Messung, multipliziert mit dimAlternateMultiplier. |
| dimAltMeasurementFormatted | string | Eine string , die die formatierte alternative Messung darstellt. Dabei handelt es sich um altMeasurement mit Anwendung aller Anzeigeformatierungen. |
| dimAlternateFinal | string | Dies ist eine string , die den endgültigen alternativen Bemaßungstext darstellt. Sie enthält Klammern, falls gewünscht, das alternative Präfix, die formatierte alternative Messung und das alternative Suffix. |
| altTextWidth | name | Die Breite des Felds, das (optional) den endgültigen alternativen Bemaßungstext umgibt, einschließlich aller Textabstände |
| altTextNumLines | integer | Die Anzahl der Zeilen im endgültigen alternativen Bemaßungstext. Der Wert ist immer 1, wenn dimTextMultiLine? false ist. |
| dimAlternateBase | string | string Die dimAlternateText, wobei alle Exemplare von "[]" durch die formatierte alternative Messung (dimAlternateMeasurementFormatted) ersetzt sind |
| dimTextBaseAltOnly | string | string Die dimText, wobei alle Exemplare von "[]" durch dimAlternateMeasurementFormatted ersetzt |
