Erstellt ein neues Zeichnungsblatt in einem Inventor-Zeichnungsdokument. Das übergeordnete Element von IvDrawingSheet muss ein Design des Typs IvDrawingDocument sein.
BasePart
| Name | Typ | Beschreibung |
| document | Bauteil | Design des Typs IvDrawingDocument, zu der das Zeichnungsblatt gehört. In der Regel behält dieses den Vorgabewert Parent. |
| sheetName | Zeichenfolge | Name, der dem Zeichnungsblatt zugewiesen werden soll. Vorgabewert ist der Anzeigetext für das Bauteil, das für das Blatt steht. |
| size | Zeichenfolge | Blattgröße. Gültige Werte sind: "A", "B", "C", "D", "E", "F", "A0", "A1", "A2", "A3", "A4", "s9x12in", "s12x18in", "s18x24in", "s24x36in", "s30x42in", "s36x48in", "Default" und "Custom". Wenn "Custom" verwendet wird (um eine benutzerdefinierte Blattgröße anzugeben), müssen die Parameter 'customHeight' und 'customWidth' angegeben werden. |
| customHeight | Zahl | Höhe des Blatts, wenn size auf "Custom" festgelegt ist. |
| customWidth | Zahl | Breite des Blatts, wenn size auf "Custom" festgelegt ist. |
| orientation | Name | Ausrichtung des Blatts. Muss entweder :Landscape oder :Portrait sein. Vorgabe ist :Landscape. |
| titleBlockDefinition | Zeichenfolge | Name des zu verwendenden Schriftfelds. Das Schriftfeld muss in der Zeichnungsvorlage (unter Zeichnungsressourcen -> Schriftfelder) enthalten sein. Vorgabe ist "" (kein Schriftfeld). |
| titleBlockStrings | Liste | Verschachtelte Liste mit Werten für die vom Schriftfeld angeforderten Eingabefelder. Die Liste ist wie folgt strukturiert als Liste von Listen mit Name/Wert-Paaren: { {"","Value_1"}, {"","Value_2"}, ? }. |
| border | Zeichenfolge | Name des zu verwendenden Rahmens. Der Rahmen muss in der Zeichnungsvorlage (unter Zeichnungsressourcen -> Rahmen) enthalten sein. Vorgabe ist Default, was darauf hinweist, dass der vorgegebene Rahmen verwendet werden soll. |
| borderStrings | Liste | Verschachtelte Liste mit Werten für die vom Rahmen angeforderten Eingabefelder. Die Liste ist wie folgt strukturiert als Liste von Listen mit Name/Wert-Paaren: { {"","Value_1"}, {"","Value_2"}, ? }. |
| sheetsToDelete | Liste | Liste mit vorhandenen Zeichnungsblättern, die gelöscht werden sollen, wenn dieses Blatt erstellt wird. Wird typischerweise verwendet, um die Entfernung des ersten Blatts mit dem Namen "Sheet:1" zu veranlassen. |
| height | Zahl | Kann verwendet werden, um die Höhe des Blatts zu ermitteln. Der Wert wird in Projekteinheiten zurückgegeben. |
| width | Zahl | Kann verwendet werden, um die Breite des Blatts zu ermitteln. Der Wert wird in Projekteinheiten zurückgegeben. |
