IvBisector erstellt auf einem Zeichnungsblatt eine Symmetrielinie.
Einige Parameter haben keine Auswirkung auf die Darstellung von aus Arbeitselementen erstellten Symmetrielinien.
BaseInventorMixin
LightweightPart
IvDrawingAnnotation
| Name | Typ | Beschreibung |
| view | Bauteil | Stellt die Zeichnungsansicht dar, deren Modell das Objekt bzw. die Objekte mit der Symmetrielinie enthält. |
| part1 | Bauteil | Das Bauteil mit dem Objekt, zu dem die Symmetrielinie ausgerichtet werden soll. Dabei kann es sich um folgende Typen handeln: * Bauteilexemplar. Der Objektname wird durch den Parameter entity1 angegeben; * Intent-Arbeitsachse (entity1 wird ignoriert); * Intent-Arbeitsebene lotrecht zur Ansicht (entity1 wird ignoriert). Wenn die Arbeitsebene nicht lotrecht zur Ansicht ist, wird ein Intent-Fehler generiert. |
| entity1 | Zeichenfolge | Das Objekt innerhalb von part1, mit dem die Symmetrielinie verknüpft werden soll. Dies sollte der Name der Fläche, der Kante, des Arbeitspunkts, der Arbeitsachse oder der Arbeitsebene sein, die bzw. der lotrecht zur Ansicht liegt. |
| part2 | Bauteil | Zusätzliches Bauteil mit dem Objekt, zu dem die Symmetrielinie ausgerichtet werden soll. Dabei kann es sich um folgende Typen handeln: * Bauteilexemplar. Der Objektname wird durch den Parameter entity2 angegeben; * Intent-Arbeitsachse (entity2 wird ignoriert); * Intent-Arbeitsebene lotrecht zur Ansicht (entity2 wird ignoriert). Wenn die Arbeitsebene nicht lotrecht zur Ansicht ist, wird ein Intent-Fehler generiert. |
| entity2 | Zeichenfolge | Das Objekt innerhalb von part2, mit dem die Symmetrielinie verknüpft werden soll. Dies sollte der Name der Fläche, der Kante, des Arbeitspunkts, der Arbeitsachse oder der Arbeitsebene sein, die bzw. der lotrecht zur Ansicht liegt. |
| ClosestPoint1, ClosestPoint2 | Punkt | Punkte zur Auswahl der gewünschten Zeichnungskurve innerhalb der Ansicht. Falls das Objekt durch mehrere Kurven dargestellt wird, wird die dem Punkt am nächsten liegende Kurve ausgewählt. Das Maß der Nähe ist der Abstand zwischen dem Punkt und dem Mittelpunkt des virtuellen Rahmens der Kurve. |
| Visible? | Boolesche Operation | Steuert die Sichtbarkeit der Symmetrielinie. |
| layer | Zeichenfolge | Name des Layers der Symmetrielinie |
| StartPoint | Punkt | Legt die Länge der Symmetrielinie über Startpunkt der Linie fest. |
| EndPoint | Punkt | Legt die Länge der Symmetrielinie über den Endpunkt der Linie fest. |
| Stil | Zeichenfolge | Name des Stils, mit dem die Symmetrielinie erstellt wird |
GetStartPoint( ) As Point
Gibt den Startpunkt der Symmetrielinie zurück. GetEndPoint( ) As Point
Gibt den Endpunkt der Symmetrielinie zurück.
