Speichert die Szene des Dokuments in einer Bilddatei.
iv_SaveImage ( doc As Part, _
cameraFit? As Boolean, _
cameraViewOrientation As Name, _
cameraPerspective? As Boolean, _
cameraPerspectiveAngle As Number, _
cameraEye As Point, _
cameraTarget As Point, _
cameraUpVector As Vector, _
cameraWidth As Number, _
cameraHeight As Number, _
fileName As String, _
width As Integer, _
height As Integer, _
topColor As String, _
bottomColor As String) As Boolean
| Argument | Typ | Beschreibung |
| doc | Bauteil | Intent-Bauteil, dessen Definition für die Bilderstellung verwendet wird. Unterstützte Typen sind Inventor-Baugruppen und -Bauteile. |
| cameraFit? | Boolesche Operation | Ist dieses Argument festgelegt, wird die Szene in die Ansicht eingepasst. |
| cameraViewOrientation | Name | Eine der vordefinierten Ausrichtungen: :Front, :Top, :Right, :Back, :Bottom, :Left, :IsoTopRight, :IsoTopLeft,:IsoBottomRight, :IsoBottomLeft, oder :Arbitrary |
| cameraPerspective? | Boolesche Operation | Gibt den Projektionstyp Perspektivisch oder Parallel an. |
| cameraPerspectiveAngle | Zahl | Gibt den Projektionswinkel für den Typ der Perspektivenkamera an. |
| cameraEye | Punkt | Position des Kameramittelpunkts. Wenn NoValue , wird die aktuelle Position verwendet. |
| cameraTarget | Punkt | Punkt, auf den die Kamera gerichtet ist. Wenn NoValue , wird dieser Parameter ignoriert. |
| cameraUpVector | Vektor | Gibt die Drehung der Kamera entlang ihrer Achse an. Wenn NoValue , wird der aktuelle Winkel verwendet. |
| cameraWidth | Zahl | Breite der Kameragrenze. Kann NoValue sein. |
| cameraHeight | Zahl | Höhe der Kameragrenze. Kann NoValue sein. |
| filename | Zeichenfolge | Name der Bilddatei. Der Typ der Bilddatei (BMP, JPG, PNG, TIFF oder GIF) basiert implizit auf dem vollständigen Dateinamen. |
| width | Ganzzahl | Bildbreite in Pixel |
| height | Ganzzahl | Bildhöhe in Pixel |
| topColor | Zeichenfolge | Intent-Farbzeichenfolge. Definiert die obere Farbe des Hintergrunds mit Farbabstufung. Der Wert "default" kann verwendet werden. |
| bottomColor | Zeichenfolge | Intent-Farbzeichenfolge. Definiert die untere Farbe des Hintergrunds mit Farbabstufung. Der Wert "default" kann verwendet werden. |
