IvBalloon erstellt in einer Zeichnung oder Ansicht eine Positionsnummer.
IvDrawingAnnotation
IvBalloonModifier
| Name | Typ | Beschreibung |
| view | Bauteil | Gibt die Zeichnungsansicht an, deren Modell das bzw. die Objekte enthält, die durch die Positionsnummer gekennzeichnet werden. |
| part1 | Bauteil | Das Bauteil, das das Objekt enthält, dem die Positionsnummer zugeordnet werden soll. Es kann auch ein Bauteilexemplar sein. Der Objektname wird durch den Parameter entity1 angegeben. Zusätzliche Informationen können mit dem Parameter 'intent1' angegeben werden. |
| entity1 | Zeichenfolge | Das Objekt innerhalb von part1, mit dem die Positionsnummer verknüpft werden soll. Dies sollte der Name einer Fläche oder Kante sein. |
| intent1 | alle | Art des Punkts. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :startPoint, :endPoint, :midPoint, :centerPoint, :circularLeftPoint, :circularRightPoint, :circularTopPoint, :circularBottomPoint. |
| ClosestPoint1 | Punkt | Gibt einen Punkt in Ansichtskoordinaten an, der dazu dient, die korrekte Zeichnungskurve in Fällen auszuwählen, in denen das Objekt durch mehrere Kurven dargestellt wird. Die dem angegebenen Punkt am nächsten liegende Zeichnungskurve wird ausgewählt. Der Abstand wird von dem Punkt zum Mittelpunkt des virtuellen Rahmens der Kurve gemessen. |
| PlacementPoint | Punkt | Position der Positionsnummer auf dem Zeichnungsblatt. |
| LeaderPoints | Liste | Liste mit Punkten, die dazwischen liegende Punkte auf der Führungslinie angeben. Default: {} |
| Stil | Zeichenfolge | Name des zu verwendenden Positionsnummernstils. |
| BalloonType | Name | Überschreibt die Form der Positionsnummer: :None, :Circular, :Circular2Entries, :Hexagon, :Linear |
| Layer | Zeichenfolge | Name des zu verwendenden Layers. |
| BalloonTextOverride | Zeichenfolge | In der Positionsnummer angezeigter Text. Geben Sie hier eine leere Zeichenfolge oder den Wert NoValue ein, um die Überschreibung zurückzusetzen. |
| AttachedBalloons | Liste | Liste der Bauteile, die für zugeordnete Positionsnummern verwendet werden können. Wenn Sie den Text einer bestimmten zugeordneten Positionsnummer überschreiben möchten, geben Sie eine Unterliste im Format { part , string } an. |
| PlacementDirection | Name | Gibt für zugeordnete Positionsnummern die Layoutrichtung an: :Top, :bottom, :left, :right |
| VirtualComponent | Bauteil | Gibt das Bauteil einer virtuellen Komponente an, von dem aus die Positionsnummer festgelegt werden soll. |
