design wird verwendet, um zu beschreiben, die ein Rechteck Parameter, Begrenzungen und points enthält jedoch keine Geometrie selbst. Die design können gemischt werden in anderen designs , um die gleiche Ausrichtung und Größe für ein Rechteck ohne das Rechteck.
RectangleMixinModifier
| Name | Typ | Beschreibung |
| width | number | Größe des Rechtecks auf der lokalen x-Achse |
| height | number | Größe des Rechtecks an der lokalen y-Achse. |
| v00 | point | Linke, untere Ecke |
| v10 | point | Rechte, untere Ecke |
| v01 | point | Linke, obere Ecke |
| v11 | point | Rechte, obere Ecke |
| center | point | point des Rechtecks, und der Ursprung des Rechtecks localFrame. |
| eLeft | point | Point am Mittelpunkt der Kante mit dem minimalen Wert X. |
| eTop | point | Point am Mittelpunkt der Kante mit dem maximalen y-Wert. |
| eRight | point | Point am Mittelpunkt der Kante mit dem maximalen Wert X. |
| eBottom | point | Point am Mittelpunkt der Kante mit dem minimalen y-Wert. |
<center_only (center)> Platziert den Ursprung im Mittelpunkt, und konvertiert referenceFrame zum neuen Mittelpunkt, um localFrame zu erstellen.
<v00_only (v00) > Bestimmt die Position des Ursprungs von diesem point und die Breite und Höhe des Rechtecks.
<v10_only (10) > Bestimmt die Position des Ursprungs von diesem point und die Breite und Höhe des Rechtecks.
<v11_only (v11) > Bestimmt die Position des Ursprungs von diesem point und die Breite und Höhe des Rechtecks.
<v01_only (v01) > Bestimmt die Position des Ursprungs von diesem point und die Breite und Höhe des Rechtecks.
<eTop_only (eTop) > Bestimmt die Position des Ursprungs von diesem point und die Breite und Höhe des Rechtecks.
<eBottom_only (eBottom) > Bestimmt die Position des Ursprungs von diesem point und die Breite und Höhe des Rechtecks.
<eRight_only (eRight) > Bestimmt die Position des Ursprungs von diesem point und die Breite und Höhe des Rechtecks.
<eLeft_only (eLeft) > Bestimmt die Position des Ursprungs von diesem point und die Breite und Höhe des Rechtecks.
<v00_v11 (v00 v11) > Bestimmt die Höhe, Breite und Ausrichtung des Rechtecks von diesen beiden Ecke points .
| Name : | RectangleMixin_Ex01 | |
| Design : | Mixins RectangleMixin AcDrawingDocument | |
| Name | Typ | Formel |
| radius | number | 4 |
| color | string | "default" |
| height | number | 2 * radius |
| width | number | 2 * radius |
| Child Name : | circle | |
| Child Design : | :Arc | |
| Name | Typ | Angegeben |
| radius | number | radius |
| color | string | color |
| Name : | outline | |
| Design : | :Rectangle | |
| height | number | height |
| width | number | width |
| color | string | "red" |
| linePattern | string | "dotted" |
| Name : | RectangleMixin_Ex02 |
| Design : | Mixins AcDrawingDocument |
| Child Name : | item_1 | |
| Child Design : | :RectangleMixin_Ex01 | |
| color | string | "navy blue" |
| Child Name : | item_2 | |
| radius | number | 3 |
| eLeft | point | item_1.eRight |
| color | string | "blue" |
| Child Name : | item_3 | |
| radius | number | 2 |
| eBottom | point | item_2.eTop |
| color | string | "blue green" |
| Child Name : | item_4 | |
| radius | number | 1 |
| eRight | point | item_3.eLeft |
| color | string | "jungle green" |
