Diese design enthält alle rules und Methoden, die zu einem Volumenkörper Objekt, wie z. B. Masse und Trägheitsmomente. Der design wird an alle Volumenkörper designs .
| Name | Typ | Beschreibung |
| density | number | Die Dichte des Objekts. Die Einheiten müssen mit den Einheiten für die Bemaßung des Volumenkörpers konsistent sein. Wenn die Länge des Volumenkörpers beispielsweise in Metern angegeben ist, kann die Dichte in Kilogramm pro Kubikmeter angegeben sein. Beachten Sie, dass die Dichte über den gesamten Volumenkörper denselben Wert hat. |
| keep? | boolean | Legt fest, ob das Objekt von destruktiven Operationen standhält. Volumenkörper verharren manchmal in Volumenkörperoperationen und sind nicht mehr für die spätere Verwendung verfügbar. Setzen Sie keep? auf True Wenn der Volumenkörper aus anderen Gründen beibehalten werden soll – einschließlich der Verwendung in anderen Volumenkörper Operationen oder zur Referenzierung seiner rules , hängen von der modellierten Ergebnis (z. B. Volumen). In der Regel, wenn keep? auf True gesetzt ist, Sie möchten, legen Sie für render? als Wert False , sodass der beibehaltene Volumenkörper nicht gezeichnet wird. |
| boundingBox | list | Dies ist eine list zwei Points . Die erste point ist die minimalen x -, Y - und Z-Koordinaten ein Kontrollkästchen zum Einschließen der Volumenkörper part , die sich im Weltkoordinatensystem ausgerichtete. Die zweite point ist der maximalen X -, Y - und Z-Koordinaten des Quaders. |
| centroid | point | Schwerpunkt point der Volumenkörper. Wenn die Dichte in der Volumenkörper ist konstant über die part ist dies auch der Massenmittelpunkt. |
| mass | number | Dies ist die Masse des part berechnet als Volumen * DENSITY. |
| massProperties | list | lists Alle Eigenschaften der Masse in der folgenden Reihenfolge {Volumen, Fläche, Schwerpunkt, Momente}. |
| moments | list | Dies ist eine list der Trägheitsmomente in den lokalen X -, Y - und Z-Achsen des part . |
| surfaceArea | number | Der Flächeninhalt der Volumenkörperoberfläche |
| volume | number | Volumen des Volumenkörpers. Die Einheiten werden in den Maßeinheiten des Volumenkörpers angegeben. |
closestApproach( p as Any ) As Number
Diese Methode ruft den kleinsten Abstand (dichteste Annäherung) zwischen diesem Volumenkörper
part
und das Objekt in p - Kurve, Fläche, Volumenkörper, Ebene, Fläche, Linie, Scheitelpunkt, Körper,
point
oder eines Strahls.
