IvOrdinateDimensionSet erstellt einen Koordinatenbemaßungssatz in einer Inventor-Zeichnung.
IvOrdinateDimensionSetModifier
IvInspectionDimensionMixin
IvCommonDimensionSetMixin
IvCommonDimensionMixin
BaseInventorMixin
BasePart
| Name | Typ | Beschreibung |
| AlignMembers? | Boolesche Operationen | Flag zum Ausrichten von Text und der Verkürzungspunkte aller Varianten. Vorgabe: True. |
| AllowBrokenLeaders | Boolesche Operationen | Flag zur Aktivierung von Verkürzungspunkten (bewegliche Scheitelpunkte) auf den Bemaßungen. Vorgabe: True. |
| AllowEmpty? | Boolesche Operationen | Wenn False (altes Verhalten), wird bei Erstellungsfehlern die Ausnahme ausgegeben. Wenn True, werden die Erstellungsfehler ignoriert, und die Regel %%updateSelf wird auf NoValue gesetzt (obwohl sich das untergeordnete Bemaßungselement noch in der Intent-Struktur befindet, wird es in Inventor-Zeichnungen nicht erstellt). Vorgabe: False. |
| Arrowhead1Inside? Arrowhead2Inside? | Boolesche Operationen | Gibt an, dass die Pfeilspitze innen ist. |
| Arrowhead1Type Arrowhead2Type | Name | Gibt den Typ der Pfeilspitze an. Mögliche Werte: :ByStyle, :Blank, :Circle, :Closed, :Datum45Blank, :Datum45Filled, :Datum60Blank, :Datum60Filled, :Filled, :Flared, :Half1Filled, :Half1Flared, :Half2Filled, :Half2Flared, :LargeDot, :None, :Oblique, :Open, :Origin, :SmallDot, :ThickLine. Vorgabe ist: ByStyle |
| ContinuousRunning? | Boolesche Operationen | Flag zum Anzeigen einer Kontinuitätslinie zwischen den festgelegten Varianten. Vorgabe: False. |
| dimStyle | Zeichenfolge | Inventor-Bemaßungsstil wird verwendet. |
| dimType | Name | Bemaßungsausrichtung; mögliche Schlüsselwörter: :vertical, :horizontal, :aligned. Vorgabe: :Aligned. |
| DirectionReversed? | Boolesche Operationen | Flag zum Umkehren der Richtung von positiven Zahlen. Vorgabe: False. |
| ExtensionLine1Visible? ExtensionLine2Visible? | Boolesche Operationen | Gibt an, dass die Hilfslinie sichtbar ist. |
| GeometryIntents | Liste | Liste mit Listen in der Form: { {part1,entity1[,intent1[,closestPoint1]]}, _ {part2,entity2[,intent2[,closestPoint2]]}, _ … {partN,entityN[,intentN[,closestPointN]]}} Dieser Parameter umfasst die Art und Weise, wie der Zuordnungspunkt für andere Bemaßungen angegeben wird. |
| layer | Zeichenfolge | Der Name des Layers für die Bemaßung |
| lineSpacing | Number | Zeilenabstand |
| lineSpacingType | Name | Art des Zeilenabstands. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :Multiple, :Exact. |
| OriginArrowheadType | Name | Legt den Typ der Pfeilspitze für die ursprüngliche Variante fest. Gültige Werte: :ByStyle, :Blank, :Circle, :Closed, :Datum45Blank, :Datum45Filled, :Datum60Blank, :Datum60Filled, :Filled, :Flared, :Half1Filled, :Half1Flared, :Half2Filled, :Half2Flared, :LargeDot, :None, :Oblique, :Open, :Origin, :SmallDot, :ThickLine. Vorgabe: :ByStyle. |
| OriginMember | Ganzzahl | Gibt an, welche Unterliste in der Regel GeometryIntents die Ursprungsbemaßung beschreiben soll. Vorgabe: 1. |
| PositiveBothDirections? | Boolesche Operationen | Flags, um anzugeben, dass Bemaßungswerte in beiden Richtungen vom Ursprung positiv sein sollen. Vorgabe: True. |
| Genauigkeit | Ganzzahl | Die Anzahl der für diese Bemaßung angezeigten Dezimalstellen. Gültige Werte 0…8 oder NoValue. Vorgabe: NoValue. |
| ShowDirection? | Boolesche Operationen | Flag zum Platzieren eines Pfeils auf der Ursprungsbemaßung, der in die positive Richtung zeigt. |
| TextOrigin | Punkt | Die Platzierungsposition für den Bemaßungstext. |
| ToleranceHole | Zeichenfolge | Die Zeichenfolge, mit der die Bohrungstoleranz angegeben wird. Vorgabe: NoValue. |
| ToleranceLower | Anzahl | Die untere Abweichung vom Nennwert. Vorgabe: NoValue. |
| ToleranceMethod | Name | Legt den Toleranztyp fest. Gültige Werte: :Basic, :Default, :Deviation, :LimitLinear, :LimitsFitsLinear, :LimitsFitsShowSize, :LimitsFitsShow, :LimitsFitsStacked, :LimitsStacked, :Max, :Min, :Override, :Reference, :Symmetric oder NoValue. Vorgabe: NoValue. |
| TolerancePrecision | Ganzzahl | Die Anzahl der für die Toleranz angezeigten Dezimalstellen. Gültige Werte: 0…1 oder NoValue. Vorgabe: NoValue. |
| ToleranceShaft | Zeichenfolge | Die Zeichenfolge, mit der die Wellentoleranz angegeben wird |
| ToleranceUpper | Anzahl | Die obere Abweichung vom Nennwert. Vorgabe: NoValue. |
| Ansicht | Bauteil | Steht für das Modell der Zeichnungsansicht, das die zu bemaßenden Objekte enthält. |
