Steuert die Darstellung und Verhalten im Dialogfeld Parameter-Editor eines bestimmten String Parameter in einer Entwurfsabsicht part . Der Parameter wird durch einen einzeiligen Texteditor bearbeitet.
muss ein child eines PartEditorConfiguration, eine Instanz child des part , dessen rule bearbeitet wird.
| Name | Typ | Beschreibung |
| TargetRuleName | name | Erforderlicher Parameter, der die rule , für die dieser Editor verwendet wird. (aus PEBase) |
| DisplayName | string | Name im Dialogfeld Parameter-Editor für diese rule . Vorgabe ist der Wert von TargetRuleName. (aus PEBase) |
| Category | string | Kategorie der rule im Dialogfeld Parameter-Editor. Vorgabe ist NoValue (aus PEBase) |
| PromptText | string | Text, der angezeigt wird, wenn der rule bearbeitet wird. Vorgabe ist "". (aus PEBase) |
| FormulaModeAllowed? | boolean | Steuert, ob die rule im Formelmodus bearbeitet werden kann. Vorgabe ist True (aus PEBase) |
| ReadOnly? | boolean | Steuert, ob die rule bearbeitet werden können. Vorgabe ist False (aus PEBase) |
