IvGeneralNote erzeugt eine Notiz in einer Zeichnung.
IvGeneralNoteModifier
IvCommonNoteMixin
BasePart
| Name | Typ | Beschreibung |
| Point1 | Punkt | (Erforderlich) Platzierungspunkt. Wenn nur ein Punkt definiert ist, definiert dieser Punkt den Textursprung. Dieser ist von Textausrichtung und Textstil abhängig. |
| Point2 | Punkt | (Optional) Platzierungspunkt. Wenn zwei Punkte definiert sind, definieren sie ein Rechteck um den Text. |
| formattedText | Zeichenfolge | (Aus IvCommonNoteMixin) Definiert den Anmerkungstext, zusammen mit Informationen zur optionalen Stilüberschreibung. Die Informationen zur Stilüberschreibung werden im Stil von Pseudo-HTML-Tags bereitgestellt. Zu diesen Tags zählen (Groß-/Kleinschreibung wird unterschieden): text - Stilüberschreibung auf text anwenden - Zeilenumbruch in den Text einfügen - Fügt den Wert eines Parameters (in diesem Fall p0) aus einer Komponentendatei ein. |
| sheet | Bauteil | (Aus IvCommonNoteMixin) Bauteil , das das Zeichnungsblatt angibt, auf welchem die Anmerkung zu platzieren ist. Vorgabe ist Parent. |
| layer | Zeichenfolge | (Aus IvCommonNoteMixin) Name des Layerstils, der für die Anmerkung zu verwenden ist. Vorgabe ist Default. Bei dieser Einstellung wird der vorgegebene Layer-Stil verwendet. |
| textStyle | Zeichenfolge | Zu verwendender Inventor-Textstil. Vorgabe ist Default mit dem vorgegebenen Textstil des Objekts. |
