Steuert die Darstellung und Verhalten im Dialogfeld Parameter-Editor eines bestimmten Boolean Parameter in einer Entwurfsabsicht part . Der Parameter wird durch ein Paar von anpassbaren Optionsfeldern bearbeitet.
muss ein child eines PartEditorConfiguration, eine Instanz child des part , dessen rule bearbeitet wird.
| Name | Typ | Beschreibung |
| TrueString | string | Optionsfeld Bezeichnung, legen Sie den Parameter auf true . Der Vorgabewert ist "True" . |
| FalseString | string | Optionsfeld Bezeichnung, legen Sie den Parameter auf false . Der Vorgabewert ist "False" . |
| TargetRuleName | name | Erforderlicher Parameter, der die rule , für die dieser Editor verwendet wird. (aus PEBase) |
| DisplayName | string | Name im Dialogfeld Parameter-Editor für diese rule . (aus PEBase) |
| Kategorie | string | Kategorie der rule im Dialogfeld Parameter-Editor. (aus PEBase) |
| PromptText | string | Text, der angezeigt wird, wenn der rule bearbeitet wird. (aus PEBase) |
| FormulaModeAllowed? | boolean | Steuert, ob die rule im Formelmodus bearbeitet werden kann. (aus PEBase) |
| ReadOnly? | boolean | Steuert, ob die rule bearbeitet werden können. (aus PEBase) |
