Mehrzeiliges Textfeld <PEMultilineTextBox>
Zusammenfassung
Steuert die Darstellung und Verhalten im Dialogfeld Parameter-Editor eines bestimmten Zeichenfolgenparameters in einem Exemplar der part . Der Parameter wird durch ein anpassbares mehrzeiliges Textfeld bearbeitet.
muss ein child eines PartEditorConfiguration Exemplar ist ein untergeordnetes Element von dem Bauteil, dessen Regel bearbeitet wird.
Mixins
PEBase
Parameter
Name Typ Beschreibung
TrueString string String Tatsächliche für die Auswahl, die den Wert des Parameters true . Der Vorgabewert ist "True" .
FalseString string String Tatsächliche für die Auswahl, die den Wert des Parameters false . Der Vorgabewert ist "False" .
TargetRuleName name Erforderlicher Parameter, der die rule , für die dieser Editor verwendet wird. (aus PEBase)
DisplayName string Name im Dialogfeld Parameter-Editor für diese rule . (aus PEBase)
Category string Kategorie der rule im Dialogfeld Parameter-Editor. (aus PEBase)
PromptText string Text, der angezeigt wird, wenn der rule bearbeitet wird. (aus PEBase)
FormulaModeAllowed? boolean Steuert, ob die rule im Formelmodus bearbeitet werden kann. (aus PEBase)
ReadOnly? boolean Steuert, ob die rule bearbeitet werden können. (aus PEBase)
AcceptsTab? boolean Steuert, ob die TABULATORTASTE betätigt werden kann (Vorgabe ist true ).
AcceptsReturn? boolean Steuert, ob die EINGABETASTE betätigt werden kann (Vorgabe ist true ).
WordWrap? boolean Steuert, ob Text Durchfluss, um die nächste Linie, wenn es sich über die rechte Kante des Textfelds (Vorgabe ist true ).
