Hinzufügen von Bemaßungen in orthogonalen Zeichnungsansichten
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Mit Anmerkung versehen Gruppe Bemaßung Bemaßung.
  2. Wählen Sie die Geometrie im Grafikfenster aus, und ziehen Sie, um die Bemaßung anzuzeigen.
    • Wählen Sie die entsprechende Geometrie durch Klicken aus, um einer Linie oder Kante eine lineare Bemaßung hinzuzufügen.
    • Wählen Sie jeden Punkt oder jede Kurve aus, um eine lineare Bemaßung zwischen zwei Punkten, zwei Kurven oder einer Kurve und einem Punkt hinzuzufügen.
    • Wählen Sie zwei parallele Linien oder Kanten aus, um eine lineare symmetrische oder lineare diametrische Bemaßung hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie dann Bemaßungstyp Linear symmetrisch bzw. Linear diametrisch.
    • Um eine linear verkürzte Bemaßung hinzuzufügen, wählen Sie zwei Linien, Kanten oder Punkte aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie BemaßungstypLinear verkürzt.
    • Wählen Sie einen Bogen oder Kreis aus, um eine Radius- oder Durchmesserbemaßung hinzuzufügen.
      Tipp: Führungslinien von Radius- oder Durchmesserbemaßungen sind in 15-Grad-Schritten verfügbar. Halten Sie die STRG-Taste auf der Tastatur gedrückt, um die Intervalle der Führungslinien zu deaktivieren. Platzieren Sie die Führungslinie anschließend an der gewünschten Position.
    • Wählen Sie zwei Linien aus, um eine Winkelbemaßung hinzuzufügen.
    • Um eine verkürzte Winkel- oder Bogenlängenbemaßung hinzuzufügen, wählen Sie zwei Linien aus klicken mit der rechten Maustaste und wählen dann BemaßungstypWinkel verkürzt oder Bogenlänge verkürzt.
    • Um ein Bogensegment mit einer Bogenlängen-, Winkel- oder Sehnenlängenbemaßung zu beschriften, wählen Sie den Bogen aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie den BemaßungstypBogenlänge, Bogenlänge verkürzt, Winkel, verkürzt oder Sehnenlänge.
    • Zum Hinzufügen einer implizierten Schnittpunktbemaßung wählen Sie die erste Kurve aus, klicken mit der rechten Maustaste und wählen den Schnittpunkt aus. Wählen Sie die zweite Kurve aus, mit der der implizierte Schnittpunkt definiert wird, und wählen Sie dann das zu bemaßende Element (bzw. eine zu bemaßende implizierte Schnittstelle) aus.
    Tipp: Ausgewählte Objekte in der Zeichnung bestimmen die Art der Bemaßung und die im Kontextmenü verfügbaren Befehle. Zur Änderung der Einstellungen oder Verwendung anderer Optionen klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie einen Befehl im Menü aus.
  3. Klicken Sie, um die Bemaßung an der gewünschten Position zu platzieren.
Demo zum Erstellen von ausgerichteten Bemaßungen
Erstellen von ausgerichteten Bemaßungen basierend auf allen folgenden Eingaben:
  • einzelner Linie
  • zwei Punkten
  • Kontextmenüauswahl
Demo zum Erstellen von linearen Bemaßungen
Erstellen von linearen Bemaßungen basierend auf folgenden Eingaben:
  • einzelner Linie
  • zwei parallelen Linien
  • zwei Punkten
  • einer Linie und einem Endpunkt
  • einer Linie und einem mittleren Punkt
Erstellen von linearen Bemaßungen basierend auf den folgenden Eingaben:
  • einem projizierten Schnittpunkt und einer Linie
  • zwei projizierten Schnittpunkten
  • Linie und Kreismittelpunkt
  • Linie und Kreisquadrantenpunkt
  • Linie und Kreis zur nächsten Tangente
  • zwei Kreisen zwischen Tangenten
  • zwei Kreisen zwischen Mittelpunkten
Demo zum Erstellen von Winkelbemaßungen
Erstellen von Winkelbemaßungen basierend auf allen folgenden Eingaben:
  • zwei Kanten zum Erstellen einer spitzen Winkelbemaßung
  • zwei Kanten zum Erstellen einer stumpfen Winkelbemaßung
  • drei Punkten
Demo zum Erstellen von Durchmesserbemaßungen
Erstellen von Durchmesserbemaßungen mit folgenden Kontextmenüauswahlen
  • Pfeilspitzen innen (Ein), Einfache Bemaßungslinie (Ein), Führungslinie von Mittelpunkt (Aus) - Vorgabe
  • Pfeilspitze innen (Ein), Einfache Bemaßungslinie (Aus), Führungslinie von Mittelpunkt (Aus)
  • Pfeilspitze innen (Aus), Einfache Bemaßungslinie (Aus), Führungslinie von Mittelpunkt (Aus)
Demo zum Erstellen von Radiusbemaßungen
Erstellen von Radiusbemaßungen mithilfe der folgenden Kontextmenüoptionen:
  • Pfeilspitzen innen (Aus), Führungslinie von Mittelpunkt (Aus), Unterlegt (Aus) - Vorgabe
  • Pfeilspitzen innen (Ein), Führungslinie von Mittelpunkt (Aus), Unterlegt (Aus)
  • Pfeilspitzen innen (Ein), Führungslinie von Mittelpunkt (Ein), Unterlegt (Ein)
