Animation rendern (Dialogfeld)
Definiert allgemeine Einstellungen für das Rendering von Animationen.
Achtung: Beim Rendering haben Videos gegenüber Animationen Vorrang. Wenn Sie anstelle eines Videos eine Animation rendern möchten, deaktivieren Sie alle aktiven Videos. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Video, und wählen Sie Aktivieren, um dieses zu deaktivieren.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Rendern Gruppe rendern Animation rendern
Wenn Sie den Stil Schattiert oder Illustration auswählen, wird er auf das gesamte Bild bzw. die gesamte Animation angewendet. Es kann nur jeweils ein Typ angewendet werden. Änderungen am angewendeten Typ müssen im Rahmen einer Nachbearbeitung in einem Bildbearbeitungsprogramm erfolgen.
Registerkarte Allgemein
Breite und Höhe
Legt die Breite und Höhe für die Ausgabe gerenderter Animationen fest. Wenn Sie aus den zuletzt verwendeten Werten wählen möchten, klicken Sie im Eingabefeld auf den Pfeil und treffen Sie Ihre Auswahl im Menü. Sie können sämtliche Werte des Eingabefelds ändern.
Ausgabegröße auswählen Zeigt eine Liste mit Werten an, die Sie als Ausgabegröße auswählen können.
Seitenverhältnis sperren
Behält das Seitenverhältnis bei, das durch Höhe und Breite der aktuellen Animation definiert wird.
Kamera
Definiert die Kamera für das aktive Dokument.
Beleuchtungsstil
Zeigt eine Liste der auswählbaren Beleuchtungsstile an. Falls keine Beleuchtungsstile verfügbar sind, werden die Animationen mit dem aktiven Beleuchtungsstil gerendert.
Szenenstil
Zeigt eine Liste der auswählbaren Szenenstile an. Falls keine Szenenstile verfügbar sind, werden die Animationen mit dem aktuellen Autodesk Inventor LT-Hintergrund gerendert.
Die Einstellung Aktueller Hintergrund verwendet die Konstruktionsumgebungseinstellungen für Schatten und Spiegelungen.
Rendertyp
Stellt zwei separate Rendering-Ausgabestile bereit, die auf die gesamte Animation angewendet werden. Die beiden Stile können nur im Rahmen einer Nachbearbeitung in einem Bildbearbeitungsprogramm miteinander kombiniert werden.
Schattiert Beinhaltet die Option für korrekte Spiegelung. Bestimmt die auf der Registerkarte Stil verfügbaren Optionen.
Illustration Stellt eine Reihe von Optionen für die Farb- und Kantenauswahl auf der Registerkarte Stil bereit. Bestimmt die auf der Registerkarte Stil verfügbaren Optionen.
Registerkarte Ausgabe
Ausgabedatei
Fenster zur Dateisuche Definiert die erforderliche Ausgabedatei für das Rendering von Animationen. Klicken Sie auf das Symbol rechts neben dem Auswahlfeld, um das Dialogfeld Speichern anzuzeigen, in dem Sie zu einer Datei im AVI- oder WMV-Format wechseln und diese auswählen können. Wenn Sie keine Datei angeben und zu rendern versuchen, wird das Dialogfeld zur Dateiauswahl angezeigt.
Anmerkung: Wenn Sie als Ausgabedateityp WMV angeben, verwenden Sie in den ASF-Exporteinstellungen für die Netzwerk-Bandbreite den Wert Benutzerdefiniert. Geben Sie für die Ausgabe einen Mindestwert von 700 an.
Zeitbereich
Gesamte Animation Legt die Start- und Endzeiten für die gesamte Animation fest. Wenn Sie aus den zuletzt verwendeten Werten wählen möchten, klicken Sie im Eingabefeld auf den Pfeil, und treffen Sie Ihre Auswahl im Menü. Sie können sämtliche Werte des Eingabefelds ändern.
Angegebener Zeitbereich Legt die Start- und Endzeiten für einen Teil der Animation fest. Die Startzeit muss geringer oder gleich der Endzeit sein. Wenn Sie aus den zuletzt verwendeten Werten wählen möchten, klicken Sie im Eingabefeld auf den Pfeil, und treffen Sie Ihre Auswahl im Menü. Sie können sämtliche Werte des Eingabefelds ändern.
Rückwärts Ist das Kontrollkästchen aktiviert, wird die Animation rückwärts von der Endzeit bis zur Startzeit aufgenommen. Die Bearbeitungssteuerungen für die Zeit werden umgekehrt angezeigt.
Antialias
Legt fest, dass kein Antialias verwendet wird.
Legt fest, dass geringes Antialias verwendet wird.
Legt fest, dass hohes Antialias verwendet wird.
Format
Videoformat Definiert das Videoformat.
Bildsequenzformat Definiert das Bildsequenzformat.
Vorschau: Kein Rendern
Bei Wahl dieser Option wird mithilfe von Modellszenenelementen wie z. B. Beleuchtung, Schatten und Reflexionen eine Vorschauanimation gerendert.
Bildfrequenz
Legt einen Wert für die Bilder pro Sekunde fest. Sie wählen den Wert aus der Liste aus.
Wiedergabe starten
Startet die Wiedergabe der Videoformate.
Registerkarte Stil - Realistisch
Korrekte Spiegelung
Reflektiert Objekte in der Szene. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird die bei Darstellungen bzw. Szenenstilen definierte Bildeinstellung verwendet. Das Rendern beansprucht dann weniger Zeit.
Registerkarte Stil - Illustration
Füllfarbe
Quelle
  • Keine Farbe Entfernt alle Farben und stellt das Rendering zeilenweise dar.
    Darstellung Rendert das Bild mit der zugewiesenen Materialdarstellungsfarbe. Dies ist die Standardeinstellung.
    Festlegen Ist diese Option ausgewählt, wird eine einzige Farbe angezeigt, die Sie für das Bauteilmodell auswählen. Überschreibt die Standardfarbe.
Ebenen Stellt Farbebenen mit einem Schieberegeler dar. Der Standardwert ist 2. Nicht verfügbar, wenn keine Quelle ausgewählt ist.
Glanzpunkte anzeigen Ist diese Option ausgewählt, werden Lichter mit einem Darstellungswert von 50 % angezeigt. Nicht verfügbar, wenn keine Farbe ausgewählt wurde.
Kanten
  • Konturen anzeigen Ist diese Option ausgewählt, werden die Konturkanten des Bauteils angezeigt.
    Konturen anzeigen Ist diese Option ausgewählt, werden die Außenkanten des Bauteils angezeigt.
    Innenkanten anzeigen Ist diese Option ausgewählt, werden die Kanten innerhalb der Bauteilkontur angezeigt.
    Stärke Steuert die Stärke mithilfe eines Schiebereglers oder des Bearbeitungsfelds. Der Bereich verläuft von 1.0 bis 5.0, und der Standardwert lautet 1.0. Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn die Option Konturen anzeigen oder Innenkanten anzeigen ausgewählt ist.
    Farbe Definiert die Farbe der Konturen und Innenkanten.
Renderings - Lernprogramm
