Sie können elektrische Verbindungen erstellen.
Verwenden Sie diese Verbindungen für alle Typen von elektrischen Verbindungen in Strom- und Telefonleitungen oder Alarmanlagen.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Umgebungen
Gruppe Beginnen BIM-Austausch .
- Klicken Sie auf der Registerkarte BIM-Austausch
Gruppe Autor auf Elektrische Verbindung, oder
Erweitern Sie im Browser das Symbol MEP-Systemverbindungen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Elektrisch, und wählen Sie Verbindung hinzufügen.
- Wählen Sie eine Fläche aus, auf der die Verbindung platziert werden soll. Die Position der Verbindung wird im ausgewählten Autodesk Inventor LT-Bauteilals zylindrischer Pfeil angezeigt.
In der Regel zeigen Verbindungen von der Basiskomponente weg. Klicken Sie gegebenenfalls auf den Befehl Richtung, um die Verbindungsrichtung umzukehren.
- Klicken Sie in der Dropdown-Liste Systemtyp auf den Typ des Systems.
- Geben Sie in der Liste Eigenschaften Werte ein.
Welche Eigenschaften verfügbar sind, hängt vom ausgewählten Systemtyp ab.
Wenn Sie die Eigenschaften als BIM-Austausch-Parameter zur Parametertabelle hinzufügen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte
fx
. Die Parameterwerte können Sie mit dem Parameter-Editor ändern.
- Wenn Sie weitere Verbindungen hinzufügen möchten, klicken Sie auf Anwenden. Wenn Sie die Verbindung erstellen und das Dialogfeld schließen möchten, klicken Sie auf OK.
