Schwerkraft (Dialogfeld)
Zugriff:
Klicken Sie im Browser Dynamische Simulation unter dem Ordner Externe Belastungen mit der rechten Maustaste auf Schwerkraft, und wählen Sie Schwerkraft definieren.
Unterdrücken
Unterdrückt die Schwerkraft, sodass sie in nachfolgenden Simulationen nicht mehr berücksichtigt wird.
Die Schwerkraft wird vorgabegemäß unterdrückt. Das Symbol im Browser wird weiß dargestellt, wenn die Schwerkraft unterdrückt ist, und gelb, wenn die Schwerkraft aktiviert ist.
Wird die Schwerkraft unterdrückt, ist keiner der anderen Parameter in diesem Dialogfeld verfügbar.
Anmerkung: Mechanismen, die in Version 11 oder früher der Software erstellt wurden, übernehmen die Unterdrückungseinstellungen, die beim Speichern des Mechanismus angewendet wurden.
Objekt
Aktiviert die Parameter Richtung und Wert.
Vektorkomponente
Hiermit können Sie die Vektorkomponente der Schwerkraft im Koordinatensystem der Baugruppe eingeben.
Objektgruppe
Hiermit kann ein Objekt zur Definition der Schwerkraft ausgewählt werden. Mögliche Objekte sind lineare und runde Kanten oder zylindrische und ebene Flächen. Das Objekt muss zu einem Bauteil in der Gruppe Fixiert gehören. Sie können einen Wert in der erforderlichen Einheit angeben. Vorgabegemäß wird Objekt ausgewählt.
Kehrt die Richtung des Schwerkraft vektors um.
Wert
Legt den Wert der Schwerkraft fest.
Vorgabegemäß ist dieser Wert auf 386.220 in/s 2 oder 9810.0 mm/s 2 festgelegt.
Vektorkomponentengruppe
g[X]:
Definiert die Schwerkraftvektorkomponente entlang der X-Achse.
g[Y]:
Definiert die Schwerkraftvektorkomponente entlang der Y-Achse.
g[Z]:
Definiert die Schwerkraftvektorkomponente entlang der Z-Achse.
Nachdem Sie die Schwerkraft definiert haben, wird im Grafikfenster ein gelber Vektor angezeigt, der die definierte Richtung anzeigt.
