Textinhalt, Attribute und Eigenschaften werden im Dialogfeld Text formatieren definiert und bearbeitet. Verwenden Sie das Dialogfeld Text formatieren für Folgendes:
In der aktuellen Zeichnung können Sie den Layer, der auf dem Text positioniert ist, ändern. Klicken Sie auf der Registerkarte Mit Anmerkung versehen in der Gruppe Format auf den Pfeil, um die Layerliste anzuzeigen und den Layernamen auszuwählen.
Text in Zeichnungen kann in drei verschiedenen Bruchformaten dargestellt werden: Horizontaler Bruch, diagonaler Bruch und Toleranz.
Die Bruchdarstellung steht bei folgenden Arten von Zeichnungskommentaren zur Verfügung:
Manuelle Bruchdarstellung
Für die Bruchdarstellung von Text geben Sie im Textfeld eine gültige Bruchfolge ein. Diese besteht aus einer oder zwei Zeichenfolgen und einem gültigen Bruchauslöser. Wählen Sie dann die Folge aus, drücken Sie die rechte Maustaste, und wählen Sie Untereinander anordnen aus.
Bruchauslöser sind: / (Schrägstrich), # (Nummernzeichen) und ^ (Zirkumflex).
Neutrale Zeichen sind: Leerzeichen, Zeilenumbruch und Tabulator.
Korrekte Formate für Zahlen in Bruchdarstellung sind: 1/2 (führt zu einem horizontalen Bruch), 1#2 (führt zu einem diagonalen Bruch), 1^2 (führt zu einer Toleranz-Bruchdarstellung), ^2 (führt zu einer tiefgestellten Zahl), 2^ (führt zu einer hochgestellten Zahl).
Beispiele für korrekte Bruchdarstellungsformate: Die linke Spalte zeigt den Text im Dialogfeld Text formatieren. Zeichenfolgen für die Bruchdarstellung werden in Grau markiert. Die rechte Spalte zeigt, wie der Text in der Zeichnung dargestellt wird (nach Anwendung der Bruchdarstellung). ![]() |
AutoStack
Wenn Sie eine Bruchzahl (mit einem gültigen Auslöser) gefolgt von einem neutralen Zeichen in das Textfeld eingeben, wird standardmäßig das Dialogfeld AutoStack-Eigenschaften angezeigt. Wenn Sie im Dialogfeld die Optionen definiert und auf OK geklickt haben, wird der Text unter Berücksichtigung der gewählten AutoStack-Optionen als Bruch dargestellt.
AutoStack steht in den Dialogfeldern Text formatieren, Bemaßung bearbeiten, Bohrungsinfo bearbeiten, Fasenbemaßung bearbeiten und Gewindeinfo bearbeiten zur Verfügung.
Autodesk Inventor LT stellt verschiedene Textstile zum Dokumentieren von Zeichnungsansichten zur Verfügung. Mit diesen Textstilen können Sie Folgendes tun:
Unter Textstile können Sie die Eigenschaften der in einer Zeichnung verwendeten Textstile festlegen. Sie können entweder einen der standardmäßigen Textstile wählen oder Ihren eigenen erstellen. Zu den Optionen für die Definition von Textstilen gehören:
Nachdem Sie Text in einer Zeichnung erstellt haben, können Sie dessen Inhalt, Attribute oder Drehung ändern.
Führungslinien und Schraffur schneiden um Begrenzungsrahmen von Textobjekten herum zu. Wenn die zugeschnittenen Linien oder Schraffuren nicht automatisch aktualisiert werden, wählen Sie die Zeichnungsansicht aus, und klicken Sie auf Aktualisieren
im Schnellzugriff-Werkzeugkasten. Alternativ können Sie die Zeichnungskommentare bearbeiten oder verschieben, um die Anzeige zu aktualisieren.
Wählen Sie im Dialogfeld Text formatieren den Eigenschaftstyp Physikalische Eigenschaften - Modell aus, um dem Text die Masse, die Dichte, das Volumen und den Bereich des Modells hinzufügen.
Wenn der angezeigte Wert einer physikalischen Eigenschaft N/V ist, sind die physikalischen Eigenschaften des Modells veraltet. Um das Modell zu aktualisieren, verwenden Sie den Befehl Masseeigenschaften aktualisieren.
Anmerkungen:
Tipps:
Wenn ein Modell Benutzerparameter enthält, können Sie diese zu dem Text in der Zeichnung hinzufügen.
Um einen Benutzerparameter zu dem Text hinzuzufügen, wählen Sie im Dialogfeld Text formatieren ein Quellenmodell aus der Komponentenliste aus. Wählen Sie anschließend in der Quellenliste den Eintrag Benutzerparameter und in der daraufhin angezeigten Parameterliste einen Benutzerparameter aus. Klicken Sie auf Parameter hinzufügen, um den Parameter in das Bearbeitungsfeld einzufügen.
