Revisionstabelle bearbeiten (Dialogfeld)
Zugriff:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene Revisionstabelle und wählen im Menü den Befehl Bearbeiten.
Optionen der Werkzeugleiste
Spaltenauswahl öffnet das Dialogfeld Spaltenauswahl der Revisionstabelle. Sie können Spalten hinzufügen, entfernen oder deren Reihenfolge ändern.
Sortieren öffnet das Dialogfeld zum Sortieren von Spalten. Geben Sie die zu verwendenden Spalten und die Sortierreihenfolge für die erste, zweite und dritte Sortierung an.
Exportieren speichert die ausgewählte Revisionstabelle in einer externen Datei. Klicken Sie auf den Befehl und geben Sie einen Dateinamen und ein Dateiformat an.
Anmerkung:
  • Die Optionen für den Export von Kalkulationstabellen setzen voraus, dass eine 32-Bit- oder 64-Bit-Version von Microsoft Excel auf Ihrem Computer installiert ist. Wenn Ihr Computer diese Anforderungen nicht erfüllt, erhalten Sie die Fehlermeldung "Datei kann nicht erstellt werden. Zum Exportieren von Arbeitsblättern ist eine Installation von Microsoft Excel erforderlich."
  • Der Export von Access-, DBF-, Text-, CSV- und Unicode-Dateien setzt voraus, dass die Microsoft Access Database Engine auf Ihrem Computer installiert ist. Sie ist Bestandteil der Microsoft Office-Installation. Bei 64-Bit Inventor müssen Sie für den Export dieser Dateien eine 64-Bit-Version von Microsoft Office installieren. Wenn kein 64-Bit Microsoft Office installiert ist, erhalten Sie die Fehlermeldung "Datei kann nicht erstellt werden: Datenbankexporte erfordern eine 64-Bit-Installation von Microsoft Office."
Tabellen-Layout öffnet das Dialogfeld Tabellen-Layout. Sie können den Titel, die Richtung einzufügender Zeilen, die Position der Spaltenüberschrift, den Zeilenabstand und die Voreinstellungen für den Tabellenumbruch ändern.
Zeile einfügen fügt eine leere Zeile an der Position neben der ausgewählten Position in der Tabelle hinzu. Die Daten in dieser Zeile sind nicht mit der Datenquelle der Revisionstabelle verknüpft. Sie können mehrere Zeilen auswählen, die in einem Schritt eingefügt werden.
Zeile entfernen löscht die ausgewählten Zeilen aus der Tabelle. Sie können mehrere Zeilen in einem Schritt entfernen.
iProperties öffnet das Dialogfeld iProperties.
Revisionszeile(n) hinzufügen fügt am Ende der Tabelle eine Revisionszeile ein. Wählen Sie zuerst einige der vorhandenen Zeilen, um die angegebene Anzahl von Revisionszeilen am Ende der Tabelle hinzuzufügen.
Eigenschaft an Revisionsnummer anpassen Ist diese Schaltfläche aktiviert, werden alle an der Revisionsnummer-Zelle (REV) in der aktiven Zeile vorgenommenen Änderungen in die iProperty Revisionsnummer oder in die Eigenschaft Blattrevision zurückgeschrieben (je nach Bereich der Revisionstabelle). Wurde diese Schaltfläche nicht aktiviert, werden Änderungen an der Revisionsnummer in der aktiven Zeile als Überschreibungen der Datenquelle behandelt.
Spaltenbearbeitungsoptionen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift (Name der Spalte), um auf die Menüoptionen zugreifen zu können.
Tabellen-Layout
Ändert den Titel, die Position der Überschrift, den Zeilenabstand, die Tabellenumbruch-Einstellungen und die Sortierreihenfolge.
Spaltenauswahl
Wählt die Spalten aus, die in der Tabelle enthalten sein sollen.
Spalte formatieren
Formatiert die Tabellendaten in Spalten.
Spaltenbreite
Definiert eine feste Spaltenbreite.
Zeilenbearbeitungsoptionen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile, um auf die Menüoptionen zuzugreifen.
Sichtbar
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Zeile auszublenden. Ausgeblendete Zeilen werden im Dialogfeld Tabelle grau dargestellt. Wählen Sie im Menü die Option Sichtbarkeit aus, um die Sichtbarkeit wiederherzustellen.
Bei Konfigurationstabellen werden vorgabegemäß alle Varianten in die Tabelle aufgenommen. Deaktivieren Sie die Sichtbarkeit von Variantenzeilen, die nicht in die Tabelle aufgenommen werden sollen, um die Tabelle zu vereinfachen.
Tabellenumbruch in Zeile
Aktivieren Sie die Option Tabellenumbruch in Zeile, um an der ausgewählten Zeile einen Tabellenumbruch vorzunehmen, oder deaktivieren Sie den Tabellenumbruch, indem Sie die Option deaktivieren.
Zeile einfügen
Fügt eine Zeile an der Position neben der ausgewählten Position in der Tabelle ein. Sie können mehrere Zeilen auswählen, die in einem Schritt eingefügt werden.
Zeile entfernen
Entfernt ausgewählte Zeilen aus der Tabelle. Sie können mehrere Zeilen in einem Schritt entfernen.
Statischer Wert
Definiert einen festen Wert, der durch Änderungen am Objekt in der Teilefamilie oder andere Bearbeitungen nicht aktualisiert wird.
