Teileliste
Die Teileliste-Anmerkung ist NUR aktiviert, wenn Inventor-Daten oder DWF-Daten mit Teilelisteninformationen im Publisher-Dokument verfügbar sind. Bauteillisten sind entweder strukturierte oder Nur-Bauteile-Typen, je nach Art des Imports in Publisher. (siehe: Thema Eingefüge-Optionen - Stücklistentyp)
Wählen Sie Automatisch Positionsnummer erstellen, um automatisch Positionsnummerbeschriftungen für jede Komponente in der Bauteilliste zu erstellen.
Elemente in der Bauteilliste und Positionsnummern sind assoziativ: Wenn Sie eine Zeile aus der Bauteilliste entfernen, wird die mit der entfernten Zeile verknüpfte Positionsnummer automatisch gelöscht. Wenn Sie eine Positionsnummer löschen, wird die entsprechende Zeile aus der Bauteilliste entfernt.
Dialogfeld Bauteilliste erstellen/Teileliste bearbeiten
Zugriff:
Felder anpassen - Zum Hinzufügen, Entfernen und Anordnen von Tabellenspalten.
Tipp: Erstellen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften mit dem gleichen Namen wie in der Quellmodelldatei, um Werte von benutzerdefinierten iProperties aus einem Autodesk Inventor-Modell zu importieren. Wenn Sie die benutzerdefinierten Eigenschaften in der Bauteilliste hinzufügen, werden die importierten iProperty-Werte automatisch in der Bauteillistentabelle angezeigt.
Als CSV exportieren - Exportiert die Tabelle in das CSV-Format für den Import in Excel.
Eigenschaften von Miniaturansichten - Steuert die Eigenschaften von Miniaturansichten.
Zeilenanzahl anzeigen - Steuert, wie viele Zeilen pro Bauteilliste-Seite sichtbar sind.
Alles auswählen/Auswahl aufheben - Wählt alle Zeilen in der Tabelle, die in der Bauteilliste angezeigt werden sollen.
Auswählen - Wählt bestimmte Komponenten aus, die in die Bauteilliste eingefügt werden sollen.
Übergeordnetes Objekt verwenden - Überschreibt Eigenschaftswerte mit Werten von der übergeordneten Komponente.
Automatisch Positionsnummer erstellen - Erstellt für alle in der Tabelle markierten und sichtbaren Komponenten eine automatische Beschriftung.
Tipp: Um Elemente in der Bauteilliste neu anzuordnen, ziehen Sie im Dialogfeld Teileliste bearbeiten die entsprechenden Bauteillistenzeilen an die gewünschte Position.
Bauteillisten-Anmerkungseigenschaften
Wählen Sie im Ansichtsbereich oder im Browser eine Bauteilliste aus, um in der Multifunktionsleiste die Registerkarte Anmerkungen anzuzeigen. Legen Sie anschließend die gewünschten Bauteillisten-Eigenschaften fest.
Miniaturansichten in Bauteillisten
In der Vorschauspalte wird eine Miniaturansicht der Komponente in der Teileliste angezeigt. Verschiedene Eigenschaften der Miniaturansicht können im Dialogfeld Bauteilliste erstellen/Teileliste bearbeiten geändert werden.
Anmerkung: Doppelklicken Sie auf eine Miniaturansicht, um die Einstellungen für Ansicht, Hintergrund und Stil einzeln zu ändern.
Ändern von Miniaturansicht-Eigenschaften
Automatische Positionsnummer
Erstellen Sie automatisch eine Positionsnummernanmerkung für jede sichtbare Komponente der Bauteilliste. Jede Positionsnummer ist eine Beschriftung und verfügt über die gleichen Eigenschaften wie eine Beschriftungsanmerkung. (Weitere Informationen finden Sie unter Beschriftungsanmerkung.)
Wichtig: Wenn eine Komponente ausgeblendet oder von anderen Komponenten verdeckt ist, wird keine Positionsnummernbeschriftung erstellt. Solche Komponenten können in die Bauteilliste aufgenommen oder daraus entfernt werden, indem im Warndialogfeld die entsprechende Option ausgewählt wird.
Der Zugriff geschieht über die folgenden Befehle:
1. Wählen Sie die Option Automatisch Positionsnummer erstellen im Dialogfeld Bauteilliste erstellen.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bauteilliste im AnsichtsbereichAutomatische Positionsnummer.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Teileliste im BrowserAutomatische Positionsnummer.
Daten der Bauteilliste bearbeiten
Überschreiben Sie Bauteillistendaten manuell, und setzen Sie sie auf den ursprünglichen Wert zurück. Überschriebene Werte werden im Dialogfeld Daten der Bauteilliste bearbeiten FETT dargestellt.
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die StammkomponenteTeilelisteDaten der Bauteilliste bearbeiten.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Teileliste im GrafikfensterDaten der Bauteilliste bearbeiten.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bauteilliste im BrowserDaten der Bauteilliste bearbeiten.
Bearbeiten von Daten in der Bauteilliste
Browserdarstellung
Bauteillisten stehen im Browser unter der Tabellenanmerkung. Positionsnummern stehen im Browser unter der Beschriftungsanmerkung.
Browser-Kontextmenü:
Bauteilliste-Browserdarstellung
