Minimenü
Ein Minimenü ist ein kreisförmiges Menü, das auswählbare Elemente bereitstellt. Zur Auswahl von Elementen stehen zwei grundlegende Modi zur Verfügung: Menümodus und Markierungsmodus.
Menümodus Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster. An der aktuellen Cursorposition wird ein kreisförmiges Menü angezeigt. Die Menüoptionen sind in einem Kreis um den Cursor herum angeordnet. Die einzelnen Elemente werden Knoten genannt und sind mit einem bestimmten Ausschnitt des Kreises verknüpft. Auf jedem Knoten werden der Name des Befehls und das entsprechende Befehlssymbol angezeigt. Zum Auswählen einer Menüoption bewegen Sie den Mauszeiger in das entsprechende Segment. Das ausgewählte Objekt wird hervorgehoben. Klicken Sie darauf, um die Auswahl zu bestätigen.
Anmerkung: Mit der NACH-OBEN- und NACH-UNTEN-TASTE können Sie mit der Tastatur durch die Optionen des Minimenüs navigieren.
Um das Minimenü zu schließen, klicken Sie in die Mitte des kreisförmigen Menüs. Drücken Sie nicht ESC, da dies zum Abbruch eines derzeit ausgeführten Befehls führen könnte.
Markierungsmodus, auch Gestennutzung genannt. Zeichnen Sie eine Markierung. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste und halten Sie die Maustaste gedrückt, während Sie den Cursor unmittelbar in Richtung einer Menüoption bewegen. Ein Pfad folgt dem Cursor. Lassen Sie die Maustaste los, um den Befehl auszuführen, der der Richtung der Cursor-Bewegung entspricht.
Genau wie Kontextmenüs enthält auch das Minimenü spezifische Befehle für die aktuelle Aufgabe. Wenn beispielsweise eine Präsentation wiedergegeben wird, enthält das Minimenü Player-Steuerelemente wie Präsentation unterbrechen, Vom Anfang wiedergeben oder Präsentation beenden.
