Erstellen einer benutzerdefinierten Word-Vorlage
Zur Publizierung von Dokumenten können Sie benutzerdefinierte Word-Vorlagen erstellen. Die Vorlagen können entweder auf dem lokalen Computer oder in einem Netzwerk gespeichert werden und stehen dann beim Publizieren zur Verfügung.
Zum Extrahieren von Informationen aus einem Publisher-Dokument in eine Word-Vorlage werden Tags verwendet.
Drehbuch-Tags
- Storyboard\Number - Zeigt beim Aufruf in einer Vorlage die Nummer des Drehbuchs an.
- Storyboard\Name - Zeigt beim Aufruf in einer Vorlage den Drehbuchnamen an.
- Storyboard\Description - Zeigt beim Aufruf in einer Vorlage die Beschreibung des Drehbuchs an.
- Storyboard - Tag der obersten Ebene, das alle oben aufgeführten Tags umfasst.
Anmerkung: In das Drehbuch-Tag müssen alle anderen Drehbuch-Tags eingeschlossen werden, damit die Vorlage ordnungsgemäß funktioniert.
Snapshot\Transition\PartslistTags
- Snapshot\Nummer - Zeigt die Nummer des Snapshots bei Aufruf in einer Vorlage an.
- Snapshot\Name - Zeigt beim Aufruf in einer Vorlage den Namen des Snapshots an.
- Snapshot\Description - Zeigt beim Aufruf in einer Vorlage die Snapshot-Beschreibung an.
- Snapshot\Image[Resolution] - Zeigt ein Bild des Snapshots mit der festgelegten Auflösung an.
- Snapshot\Image[PublishArea] - Zeigt ein Bild des Snapshots mit der Auflösung des Publizierbereichs an.
- Transition\Image[Resolution][t=Faktor (Wert zwischen 0 und 1)] - Zeigt das Übergangsbild zu einem festgelegten Zeitpunkt mit der festgelegten Auflösung an.
Übergangsdauer - 10 Sek.
t = 0,5 bedeutet 0,5*10=5 Sekunden
Übergangsbild in der fünften Sekunde
- Transition\Image[PublishArea][t=Faktor (Wert zwischen 0 und 1)] - Zeigt das Übergangsbild zu einem festgelegten Zeitpunkt mit der Auflösung des Publizierbereichs an.
- Transition\Description - Zeigt beim Aufruf in einer Vorlage die Beschreibung des Übergangs an.
- Snapshot\Partslist - Zeigt beim Aufruf in einer Vorlage die Teileliste an.
Anmerkung: Die Option Publizieren im Ansichtsbereich muss aktiviert sein, damit die Teileliste erkannt wird.
- Snapshot - Tag der obersten Ebene, das alle oben aufgeführten Tags umfasst.
Anmerkung: In das Snapshot-Tag müssen alle anderen Snapshot-Tags eingeschlossen werden, damit die Vorlage ordnungsgemäß funktioniert.
