Erstellen einer benutzerdefinierten PDF-Vorlage
Zur Publizierung von Dokumenten können Sie benutzerdefinierte 2D-PDF-Vorlagen erstellen. Die Vorlagen können entweder auf dem lokalen Computer oder in einem Netzwerk gespeichert werden.
Tags werden zum Extrahieren von Informationen aus einem Publisher-Dokument in eine 2D-PDF-Vorlage verwendet. Nicht alle diese Tags sind erforderlich.
Drehbuch-Tags
- Storyboard\Number: Zeigt beim Aufruf in einer Vorlage die Nummer des Drehbuchs an
- Storyboard\Name: Zeigt beim Aufruf in einer Vorlage den Namen des Drehbuchs an
- Storyboard\Description: Zeigt beim Aufruf in einer Vorlage die Beschreibung des Drehbuchs an
Snapshot-Tags
- Snapshot\Name: Zeigt beim Aufruf in einer Vorlage den Namen des Snapshots an
- Snapshot\Number: Zeigt beim Aufruf in einer Vorlage die Nummer des Snapshots an
- Snapshot\Description: Zeigt beim Aufruf in einer Vorlage die Beschreibung des Snapshots an
- Snapshot\Image[Resolution]: Zeigt ein Bild des Snapshots mit der festgelegten Auflösung an
- Snapshot\Image[PublishArea]: Zeigt ein Bild des Snapshots mit der Auflösung des Publizierbereichs an
Übergangs-Tags
- Transition\Image[Resolution][t=multiplier (Wert zwischen 0 und 1)]: Zeigt das Übergangsbild zu einem festgelegten Zeitpunkt mit der festgelegten Auflösung an
Übergangsdauer - 10 Sek.
t = 0,5 bedeutet 0,5*10=5 Sekunden
Übergangsbild in der fünften Sekunde
- Transition\Image[PublishArea][t=multiplier (Wert zwischen 0 und 1)]: Zeigt das Übergangsbild zu einem festgelegten Zeitpunkt mit der Auflösung des Publizierbereichs an
- Transition\Description: Zeigt beim Aufruf in einer Vorlage die Beschreibung des Übergangs an
Partslist-Tag
- Partslist: Zeigt beim Aufruf in einer Vorlage die Teileliste an
Anmerkung: Die Option Publizieren im Ansichtsbereich muss aktiviert sein, damit die Teileliste erkannt wird.
