Beim Publizieren als Vektor werden die Snapshots ohne Darstellungsverluste exportiert. Die SVG-Ausgabedatei ist kleiner als eine entsprechende Rasterdatei.
Der Zugriff geschieht über die folgenden Befehle: Registerkarte Start Gruppe
Publizieren
Vektor.
Zu publizierendes Objekt auswählen
Erweiterte Vektorausgabe (einschließlich B-Rep-Daten)
Gewährleistet eine qualitativ hochwertige Vektorausgabe. Diese Option ist verfügbar, wenn die eingefügten Daten von Inventor Server unterstützt werden.
Unterstützte Dateitypen:
Modellreferenz: |
| Status |
Anmerkung: Sie können die Publizierung des Vektors fortsetzen, wenn alle Komponenten einen normalen Status haben.
| Komponente | Zeigt die Namen eingefügter Modelle an. |
| Referenz | Zeigt den Dateipfad des eingefügten Modells an. |
| Browser | Ermöglicht die Suche der Komponente, deren Status Fehlt lautet. Anmerkung: Die Schaltfläche Durchsuchen ist für Inventor-Dateien nicht verfügbar. Mit dem Befehl
Aus lokalen Dateien/Tresor wiederherstellen
können Sie zu den Inventor-Dateien navigieren, deren Dateipfade geändert werden.
| B-Rep-Daten mit der Datei speichern |
Speichert die B-Rep-Daten in der IPB-Datei. Bei Auswahl dieser Option wird eine etwas größere IPB-Datei erstellt. Wenn Sie die IPD-Datei mit dieser Option speichern, kann beim nächsten Mal eine Publizierung als Vektor schneller durchgeführt werden, auch wenn Komponenten fehlen. |
| Kanten: | |
| Intern |
Legt die Breite der inneren Modellkanten fest. |
| Silhouette |
Legt die Breite der Silhouetten-Modellkanten fest. |
Vorgabe-Vektorausgabe:
Erweiterte Vektorausgabe mit betonten Silhouettenkanten:
