Diese Gruppe enthält die Geräteobjektklassen, die das elektrische Netz bilden. Das elektrische Netz umfasst auch die Leitungsabschnitt-Objektklasse. Die Objektklasse Electric_CONN speichert Fluss- und Konnektivitätsinformationen für die logische Topologie. Die meisten Geräteobjektklassen weisen außerdem vordefinierte Bezeichnungen und Modellobjektklassen auf. Alle Geräte sind einer Leitung zugeordnet (FID_CIRCUIT). Siehe auch Leitungsobjektklasse.
| Objektklasse | Typ | Tabellenname und Beschreibung |
| Schutzschalter | Punktgeometrie |
EL_BREAKER. Ein Schutzgerät, das die Leitung im Falle einer Überspannung unterbricht. Ein Schutzschalter wird in der Regel in Unterstationen am Anfang einer Leitung installiert. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Sammelschiene | Punkt-, Linien-, und Polygongeometrie |
EL_BUS_BAR. Ein Hochleistungsleitungsabschnitt zur Sammlung, Weiterleitung und Verteilung elektrischer Ströme. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Kondensator | Punktgeometrie |
EL_CAPACITOR. Ein elektrisches Leitungsobjekt zur temporären Speicherung von Ladungen. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Stromregler | Punktgeometrie |
EL_CURRENT_REGULATOR. Hält den Strom in einem Netz innerhalb einer bestimmten Toleranz. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Endverschluss | Punktgeometrie |
EL_ELBOW. Ein Abschlusswiderstand für einen Leitungsabschnitt, bevor dieser mit einem Gerät verbunden wird. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Electric_CONN | Attribut | EL_ELECTRIC_CONN. Diese Tabelle wird intern für logische Topologieinformationen (Verbindungen und Fluss) für elektrische Netze verwendet. Ändern Sie diese Tabelle keinesfalls. |
| Schnellerder | Punktgeometrie |
EL_FAULT_THROWER. Ein Erdungsschalter, der von einer lokalen Schutzvorrichtung in einer unter Spannung stehenden Leitung unter Fehlerbedingungen geschlossen wird. Hierbei werden die die Leitung steuernden Schutzschalter per Fernaktivierung ausgelöst. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Abgang | Punktgeometrie |
EL_FEEDER. Ein Gerät am Anfang einer Leitung. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_MANUFACTURER, EL_CURRENT, EL_MATERIAL, EL_VOLTAGE, EL_STATE, EL_PHASE |
| Sicherung | Punktgeometrie |
EL_FUSE. Eine Schutzvorrichtung, die zum Schutz der vorgelagerten Abschnitte von Leitungen geöffnet wird, wenn in den nachgelagerten Abschnitten Fehler auftreten. Die Sicherung wird geöffnet, wenn der Betriebsstrom den Trennstrom übersteigt. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Generator | Punktgeometrie |
EL_GENERATOR. Wandelt mechanische in elektrische Energie um. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Erdung | Punktgeometrie |
EL_GROUND. Erdet elektrische Komponenten. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Steckdose für Motorvorwärmung | Punktgeometrie |
EL_HEAD_BOLT_OUTLET. Ermöglicht in kalten Regionen die Versorgung der Fahrzeugheizung mit elektrischem Strom. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Isolator | Punktgeometrie |
EL_ISOLATOR. Trennt eine Komponente, eine Leitung oder ein System von einer Stromquelle. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Verteiler | Punktgeometrie |
EL_JUNCTION. Verbindet zwei oder mehr Leitungsabschnitte. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Gaslicht | Punktgeometrie |
EL_LIGHT. Straßenbeleuchtung. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_MANUFACTURER, EL_STRUCTURE |
| Blitzableiter | Punktgeometrie |
EL_LIGHTNING_ARRESTER. Schützt das elektrische Netz vor Blitzschlag. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Ladungsstufenschalter | Punktgeometrie |
EL_LOAD_TAP_CHANGER. Transformatormechanismus zur Veränderung der Ladungsstufe. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Wasserzähler | Punktgeometrie |
EL_METER. Ermittelt die Elektrizitätsmenge und -rate in einem Leitungsabschnitt. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Motor | Punktgeometrie |
EL_MOTOR. Wandelt elektrische in mechanische Energie um. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Kurzunterbrecher | Punktgeometrie |
EL_RECLOSER. Eine Schutzvorrichtung, die Fehler in nachgelagerten Abschnitten erkennt und fehlerhafte Abschnitte abtrennt. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Regler | Punktgeometrie |
EL_REGULATOR. Hält den Strom in einem Netz innerhalb einer bestimmten Toleranz. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Steigleitung | Punktgeometrie |
EL_RISER. Die Verbindung zwischen unterirdisch geführten und Freileitungsnetzen. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Längstrenner | Punktgeometrie |
EL_SECTIONALIZER. Eine Schutzvorrichtung, die fehlerhafte Abschnitte einer Leitung automatisch isoliert. Da dieser keine Möglichkeit zur Unterbrechung im Fehlerfall bietet, wird ein Längstrenner zusammen mit einer zusätzlichen Vorrichtung (Schutzschalter oder Kurzunterbrecher) verwendet. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Übergabepunkt | Punktgeometrie |
EL_SERVICE_POINT. Die Grenze zwischen Netz und Kunde. Einem Übergabepunkt können verschiedene Kunden zugeordnet sein. Die Symbole zu einem Übergabepunkt geben den Kundentyp wieder, der dort vom Netz versorgt wird. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Muffe | Punktgeometrie |
EL_SLEEVE. Dient der Reparatur oder Verbindung von Kabeln. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Option | Punktgeometrie |
EL_SWITCH. Öffnet oder schließt, um die Ladungsverteilung oder Konfiguration des Netzes zu verändern. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Abschluss | Punktgeometrie |
EL_TERMINATION. Schließt das freie Ende eines Leitungsabschnitts ab. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Transformator | Punktgeometrie |
EL_TRANSFORMER. Konvertiert die Niederspannungsenergie eines Generators zur Übertragung zum Ladungszentrum (Stadt oder Fabrik) in eine höhere Spannung. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Weg | Punktgeometrie |
EL_WAY. Ein schaltbarer Punkt in einer Niederspannungsschaltanlage. Ein Weg ist ein Isolationspunkt in einem Niederspannungsnetz. Die von einer Niederspannungstafel in Unterstationen kommenden Leitungen sind durch Sicherungen geschützt. Die Verbindung zwischen einer Niederspannungstafel und einem Transformator wird durch einen Verbindungsweg gesteuert. Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
