Die standardmäßigen Profileinstellungen werden in der Profildefinition festgelegt. Im Profil-Manager können Sie diese Einstellungen bearbeiten, bevor Sie das Profil erstellen.
Zeigt den Namen der Profildefinition an, auf der das Profil basiert.
Gibt den Profiltitel an. Der Titel wird beispielsweise im Dialogfeld Profilliste angezeigt, wenn Sie ein zu änderndes Profil auswählen.
Gibt die eindeutige Kennung des Profils an.
Zeigt den Anmeldenamen des Benutzers an, der die Profildefinition erstellt hat.
Legt einen Höhenskalierungsfaktor fest, um die Höhenunterschiede im Profil zu verdeutlichen. Der Wert ist abhängig vom tatsächlichen Höhenunterschied und der Erweiterung der Profilobjekte.
Gibt die Referenzhöhe an. Diese Höhe stellt die niedrigste dargestellte Ebene in der Profilzeichnung dar.
Gibt einen Skalierungsfaktor für die Achse an.
Gibt den Abstand zwischen linearen Punkten an.
Zeigt die globalen Koordinaten des Profilursprungs an.
Zeigt die Ausrichtung der Profilzeichnung an.
