In einer
datenbankbasierten Fachschale
kann ein
Projekt
mehrere
Fachschalen
enthalten und jede kann außerdem über ein anderes Koordinatensystem (SRID) verfügen. In einer datenbankbasierten Fachschale wird die SRID für die unmittelbare Koordinatentransformation verwendet, um die Geometriedaten in AutoCAD Map 3D in einem zentralen globalen Koordinatensystem darstellen zu können. Alle Daten, die Sie bearbeitet haben, werden zurück in das ursprüngliche Koordinatensystem konvertiert, wenn Sie diese wieder an ihrem Quellort speichern.
Von der Koordinatentransformation betroffene Bereiche
- Erstellen von Grafiken
- Datenbearbeitung in der Zeichnung, z. B. Digitalisieren von Objekten, Ändern von Objekten und Erstellen von Objekten aus Geometrie
- Ansichtsfensterdefinition in der Zeichnung. Wenn Sie beispielsweise ein
Ansichtsfenster
durch das Aufziehen eines Rechtecks in der Zeichnung angeben, wird eine Transformation durchgeführt. Geben Sie zur Definition des Ansichtsfensters hingegen die Koordinatenwerte ein, müssen Sie die Koordinaten der Fachschale verwenden.
Anmerkung:
Alle Berechnungen werden im Koordinatensystem der Fachschale durchgeführt. Die in den Dialogfeldern und Objektklassenformularen angezeigten Koordinatenwerte sind die internen Datenbankwerte.
Anzeigen einer Karte mit Koordinatentransformation
Wenn Sie eine Karte erstellen, prüft AutoCAD Map 3D die Konfiguration der Koordinatensysteme und führt bei Bedarf Transformationen durch.
Beispiele
- Der AutoCAD Map 3D-Zeichnung ist ein globales Koordinatensystem zugeordnet. Die Koordinaten der Fachschalen werden für die Darstellung in der Karte in dieses System umgewandelt.
- In der AutoCAD Map 3D-Zeichnung ist kein globales Koordinatensystem festgelegt. Der Fachschale ist eine SRID zugeordnet. Die datenbankbasierte Fachschale legt das globale Koordinatensystem für die Fachschalen-SRID fest.
- In der AutoCAD Map 3D-Zeichnung ist kein globales Koordinatensystem festgelegt. Mindestens einer der Fachschalen im aktuellen
Projekt
ist eine SRID zugeordnet. Es ist keine Transformation möglich.
- In der AutoCAD Map 3D-Zeichnung ist ein globales Koordinatensystem festgelegt. Die Fachschale (oder eine der Fachschalen im Projekt) verfügt über keine SRID. Es ist keine Transformation möglich. Es wird folgende Meldung eingeblendet: Es wurde ein Koordinatensystem global zugewiesen, jedoch nicht für die folgende Fachschale:.
Anmerkung:
Wenn der AutoCAD Map 3D-Zeichnung ein globales Koordinatensystem zugeordnet ist, müssen alle Fachschalen im aktuellen Arbeitsbereich über eine SRID verfügen. In Infrastructure Administrator können Sie die SRID vorhandener Fachschalen aktualisieren.
Alle Objektklassen einer Fachschale weisen das gleiche Koordinatensystem auf. Die Layer-Koordinatensysteme dürfen in den FDO-Datenverbindungseigenschaften nicht geändert werden. Alle vorgenommenen Änderungen werden vor der Grafikerstellung auf die Standardwerte zurückgesetzt.
