Verwenden Sie SQL-Anweisungen zum Auswählen von Fachschalen -Datensätzen. Im Dialogfeld SQL-Filter wird die vom aktiven Filter verwendete SELECT-Anweisung angezeigt. Beispiel:
Im Dialogfeld werden außerdem OrderBy-Klauseln angezeigt, die in den Optionen des Formular-Designers definiert wurden. Sie können diese Optionen festlegen, aber Sie müssen den Order-Ausdruck und den By-Ausdruck mit genau einem Leerzeichen trennen.
Sie können in den Select-Anweisungen eines SQL-Filters Eingabeparameter verwenden, z. B. eine Längenangabe, die der Benutzer eingeben muss. Es wird ein Eingabefeld angezeigt. Wenn der Parameter ein numerischer Wert ist, müssen Sie das #-Zeichen verwenden. Verwenden Sie das $-Zeichen, wenn es sich um einen Textwert handelt.
Beispiel: {#length} {$Name}
select * from WW_SECTION where
pipe_length > {#Length}
Um eine bessere Leistung zu erzielen, wird dieser Filter nicht gespeichert, aber Sie können Filterdefinitionen speichern und wiederverwenden.
