Sie können zu der Datei mit der
Objektklassedefinition
weitere Objektklassen hinzufügen, auch aus einer anderen Zeichnung. Wenn Sie die entstandene Definitionsdatei einer Karte zuordnen, sind alle Klassendefinitionen verfügbar.
So fügen Sie eine Objektklasse zu einer bestehenden Definitionsdatei hinzu
- Öffnen Sie die Datei Classify_Parcels.dwg. Klicken Sie auf
Öffnen
Zeichnung..
- Klicken Sie auf der Registerkarte Karten-Explorer im Aufgabenfenster mit der rechten Maustaste auf Objektklassen, und klicken Sie auf Definitionsdatei zuordnen.
- Navigieren Sie zu der Objektklassen-Definitionsdatei, die Sie zuvor erstellt haben (MyDefinition.xml), und öffnen Sie sie.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Karten-Explorer mit der rechten Maustaste auf Objektklassen, und klicken Sie auf Objektklasse definieren.
- Wählen Sie für diese Objektklasse eine Parzelle als Modellobjekt aus, und drücken Sie die EINGABETASTE.
- Geben Sie im Dialogfeld Objektklassifizierung definieren als Namen für diese Objektklasse Parcels an, und aktivieren Sie in der Liste Objekttypen das oberste Kontrollkästchen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Eigenschaftenliste, und aktivieren Sie die Eigenschaften, die in dieser Objektklasse enthalten sein sollen.
- Wählen Sie einen Satz allgemeine Eigenschaften aus, und weisen Sie passende Vorgabewerte zu.
- Wählen Sie alle Eigenschaften zu OD:Schema_Parcels aus, löschen Sie jedoch die Vorgabewerte.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Klasseneinstellungen und anschließend auf Erstellungsmethode. Klicken Sie dann auf Polygon.
Verwenden Sie beim Erstellen einer Parzelle für diese Klasse die Methode Polygon.
- Klicken Sie auf Definition speichern.
- Lassen Sie die Datei Classify_Parcels.dwg geöffnet.
- Öffnen Sie die Datei Classify_Signals.dwg. Ordnen Sie die Definitionsdatei MyDefinition.xml zu, und erstellen Sie eine Objektklasse mit folgenden Einstellungen:
- Name: Signals
- Eigenschaften: Wählen Sie einen Satz allgemeine Eigenschaften aus, und weisen Sie passende Vorgabewerte zu. Wählen Sie alle Eigenschaften zu Geometrie und OD:Schema_signals aus, löschen Sie jedoch die Vorgabewerte.
- Erstellungsmethode: Punkt
- Lassen Sie die Datei Classify_Signals.dwg geöffnet.
Aktueller Stand
Sie haben eine Objektklassen-Definitionsdatei erstellt, Objektklassen definiert und die Objektklassen zu der Definitionsdatei hinzugefügt.
Um diese Übungslektion fortzusetzen, gehen Sie zu Lektion 3: Klassifizieren von Objekten.
